查看: 600|回复: 6
V星B250M MORTAR主板CPU供电短路维修
发表于 2026-8-16 17:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:V星B250M MORTAR 迫击炮主板 版号7A69 R1.0
故障:CPU供电短路,不装CPU不断路,只要装上CPU测试12V就短路
维修过程:检测发现CPU供电MOS管Q30和Q36短路上管,从料板拆了两颗SM4377。顺便把下管Q37,Q31和U18 RT9624FGQW也换了,换好重新测试Q30和Q35控制极无穷大,检测发现R192 O欧姆坏了无穷大。从料板找了一颗换掉,测试正常。装上G3930 CPU,上电检测正常点亮,波形正常,维修完成。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-8-16 17:54:53 | 只看该作者 �
V星现在资料太少了
发表于 2026-8-22 18:21:56 | 只看该作者 �
不仅是V星,其它牌子的新主板资料也是少的可怜甚至没有。
发表于 2026-10-23 09:21:23 | 只看该作者 �
对维修人员来说,最重要的是图纸
发表于 2026-10-28 10:51:42 | 只看该作者 �
你这个不是12V 对地短路,而是12V上管击穿,连通到Vcore。如果是12V对地短路,上不上CPU都是短路。现在状态是不上CPU不断路。因为Vcore 不上CPU阻值比较高。上了CPU以后。CPU本身阻值很低。导致感觉像短路。这种情况,这个板子原来的CPU大概率就烧了。
CPU是烧了的,分析有道理!  详情 回复 发表于 2026-10-28 14:44
发表于 2026-10-28 14:44:09 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2026-10-28 10:51
你这个不是12V 对地短路,而是12V上管击穿,连通到Vcore。如果是12V对地短路,上不上CPU都是短路。现在状态 ...
CPU是烧了的,分析有道理!
发表于 2026-10-29 09:27:35 | 只看该作者 �
有图纸就好修一些,没有图纸,有时候只能靠以往经验猜测和验证
