查看: 2257|回复: 25
[已解决]
联想 Y7000P 2022 板号 NM-E851 上电0.5 ,不出CPU供电。
发表于 2026-8-8 17:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y7000P 2022 板号 NM-E851 上电0.5 ,全板供电都出,就不出CPU供电。我测CPU供电,工作条件
也正常 。。。。没招了 ,求维修思路。-------------------------------------------------------------
测量这二个信号阻值,
VCCST_PWRGD=364
VCCST_CPU=0
CPU挂了。
发表于 2026-8-9 10:38:51 | 只看该作者 �
这电流卡在0.5基本就是没跑U,先别急着动CPU供电,量下PL_BUS和VCCST_PWRGD有没有出来,这两个信号不正常的话后面全白搭。然后查下PCH的SLP_S4/S3有没有正常拉高,顺便测下BIOS芯片的CS#有没有波形,要是都正常再回头查CPU供电芯片的EN和VR_ON,具体电压值对着图纸点位看。楼主补充下这时候风扇转不转、有没有复位灯,能少走不少弯路。
请教您提到的pl_bus是哪里的电压?起什么作用?谢谢。我在nm-e851没找到这个信号。  详情 回复 发表于 2026-8-31 13:03
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-8-8 18:47:39 | 只看该作者 �
先量cpu有没有短路,在看桥的阻值怎么样,刷个bios试试
好,刷个bios试试  详情 回复 发表于 2026-8-8 20:12
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-8-9 11:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是桥和cpu一体的,不知道桥的待机条件有哪些啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-9 14:02:17 | 只看该作者 �
报废   CPU挂了 别浪费时间了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-9 11:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这边也有这个板子,我是待机就是0.1,按开关电源灯能亮,电压都不出,测量不出slp4,是不是也是cpu坏吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-9 11:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 07:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热南桥试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-8 20:36:52 | 只看该作者 �
刷过了,还是一样~~~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-8 20:25:36 | 只看该作者 �
换了cpu供电还不好就cpu
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-8 20:12:16 | 只看该作者 �
好,刷个bios试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-8 17:40:59 | 只看该作者 �
有没有可能短路掉了,或者是没过内存而不出电压。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2026-8-8 18:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过了,还是一样~~~  详情 回复 发表于 2026-8-8 20:36
发表于 2026-8-9 06:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电en,供电好到桥,平台复位,桥到cpu     powerpd,vid   波形,cpu  rst   老老实实查信号
发表于 2026-8-12 16:13:53 | 只看该作者 �
CPU坏了代价可就大了。
发表于 2026-8-13 09:15:11 | 只看该作者 �
问题最后查到没有
发表于 2026-8-15 11:29:57 | 只看该作者 �
这种机器CPU还是很容易坏的
发表于 2026-8-16 09:25:22 | 只看该作者 �
CPU挂了,可以量一下阻值
发表于 2026-8-16 09:52:02 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,额呵呵
发表于 2026-8-16 11:36:08 | 只看该作者 �
现在的U太容易挂了
