当前专题: 内接外接都不显
大家帮我看看 东芝L600外接有显,内接不显要怎么修
收到一台东芝L600,外接有显,什么都不管,加焊显卡,结果还是一样,查了一下这个显卡不容易坏哦,测屏接口脚位电压 1.2脚LCDVCC 0V 3脚 3V 19脚LVDS VADJ 0V 20...
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
G480 单电池开机显示正常,接外接电源不触发
不接电源,单电池可以正常触发电源灯亮并且显示正常,装电池情况下插外电源能正常充电,但不能触发,只有触发后再插上电源就又能正常使用,这个问题是什么鬼,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
DELL N5110内接不显外接显已解决!通病!
这时候我去掉显示屏,把VGA口疏通一下,勉强用VGA线插了进去,居然看到外接亮了,反复开关机测试,都是正常的,再把屏幕接上去测试,黑屏!显卡白焊了,根本不是...
标签: 芯片   阅读全文
G470bios LA-6751P联想G470内接外接都不显示,(电流1...
板号:LA-6751P REV:1.0 故障:电流1A左右不亮机,外接也不亮。可以触发开关关机 ec-bios sb-bios 都刷了 还是一样,论坛上看了好多相似问题都试...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
东芝L510,从外接花屏内接不显到内接屏暗,曲折的维修...
同事把显卡南桥都干了,还是一样花屏,字移位了,没有整个屏幕花,我让他去加焊显存,加焊了显存之后,内接还是不显,外接花屏更加严重了,看图4 987836...
标签: 内屏不显   阅读全文
SONY 外接显示正常内接不显板号MBX-224
客户拿来的时候说外接显示正常内显无显示,拿到手之后接上电源看了一下的确如客户所说。心想外接都能显示应该跟屏线和屏的关系大些,于是拆机换个屏开机然后试机...
标签: 214   阅读全文
G460外接显示内接不显示
G460外接显示内接不显示
客户拿来时候说能听到声音机器不亮 二话没说报价留机 走后开始拆机器 拆完加焊显卡 NND没亮 怎么回事故障还是那个故障 没有办法示波器走起 EDID已经有没有读屏 ...
标签: 显卡   阅读全文
G470内接无显外接正常
G470内接无显外接正常
4、主板外接显示一切正常,内接不显示,测量发现屏线接口上有个DISPOFF的信号是高电平,而INVPWM是低电平,正常应该是INVPWM是高电平背光才会亮,而从字面上来...
标签: 闪屏   内屏不显   阅读全文
DELL 5010 外接正常,内接不显
DELL 5010 外接正常,内接不显
大神们,M5010 独显外接显示正常,内接不亮,也不报警。把屏线拔了8声报警,怎么搞啊。有遇到的告诉下。谢谢了
标签: DELL   阅读全文
SL400内接不显 外接正常 通病维修!
内接不显外接正常。之前不知道是BIOS通病。就加焊了显卡,后来逛了一下论坛才知道。只不过这个bios不好找,我也是刷了好多才刷好。特此献上刷好的bios 以免大家...
标签: 维修   BIOS   显卡   通病   阅读全文
THINKPAD E40外接花屏内接不显示
焊好后开机,奇怪了,外接花屏内接灰屏!于是又上焊台加焊一下,开机故障跟刚才一样,一般我做这个显卡还是很有信心的。不相信显卡有问题,就仔细看看显存,发现...
标签: 显卡   阅读全文
宏基4352G开机不显示接外接内屏显示
宏基4352G开机不显示接外接内屏显示
今接了一台宏基4352G的笔记本 客户把屏摔坏了 给客户报价 换屏 换好了 没有显示 接外接一样的没有显示,但是接外接 内屏一切正常 不接外接 直接开机 内屏没有...
hp 445 g1 内接不显示,外接正常
做过显卡,显卡应没问题,内接的两数据,时钟都正常,就是没屏的3v供电,无屏的亮度,开启电压,有时又有,谁修过这样的问题的,是哪的故障,主要是又没有图纸,...
标签: 显卡   阅读全文
Y450内接正常外接无显
Y450内接正常外接无显
刚开始两次外接正常,第三次插上去怎么都不显示,我以为是驱动板问题,把我害的好惨。还有图中的VGA热传感器是什么鬼下面呈上部分图纸 ...
华硕X84H 外接正常,内接不显示,
华硕X84H 外接正常,内接不显示,
开始故障为能跑马内外都没显示,重置显卡故障一样,换了一张板上显卡就外接正常,内接没显示了,显示屏是好的,换上半截测试过。不是暗屏。刷了很多BIOS无果。求...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔M4040外接显示器正常显示,接屏出现灰色 不显示
戴尔M4040外接显示器正常显示,接屏出现灰色 不显示,屏,屏线,显卡216-0809024 还有EC 都换新的 BIOS都刷了 还是故障一样 求大神指点 这个应该怎么修啊?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
Z485独显外接不显 内接正常
Z485独显外接不显 内接正常
有哪位 朋友 在修 Z485 这款机器吗,帮忙 测下不接内接屏幕,单独插个VGA 接口 看 显示器会不会 亮 谢谢了
标签: 显示器   阅读全文
笔记本外接显示 内接屏不显
笔记本外接显示 内接屏不显
机 器:联想Z475 版 号:KL6C 故 障:外接显示一切正常 本屏不显!检 修:这种问题按常规判断,我们第一考虑到的就是屏或屏线,更换,故障依旧!那么只能开图了...
y470 外接显示内接灰屏
y470 外接显示内接灰屏
外接什么都正常,内接有背光屏幕黑色底色,就像显卡有问题一样。更换显卡不行。打屏线接口8个数据线阻值都一样大概780左右,但是时钟信号线没波形,另外三组信号...
标签: 显卡   阅读全文
迅维维修部案例发布 联想 e40 gc5内接不显、外接显示...
故障描述:,内接不显、外接显示花屏 [align=...
标签: 外接显示器   阅读全文
