当前专题: 内接外接都不显
昭阳E47A外接花屏,内接不显
昭阳E47A外接花屏,内接不显
昨天接到的机器,电流到1.3A左右,内接不显,加焊后一样。今天换了显卡,涛声依旧。莫非是显存的问题?显卡型号216-0774207。4显存。难道是显存的原因?求教!...
标签: 显卡   阅读全文
华硕K43SV 内接白屏不显,外接花屏请教
接下来,接下来真不知道怎么修了。1154293 1154294更换显存的时候特意试了拆掉显存不装直接点亮,发现只有红圈圈住的那片...
标签: 华硕   阅读全文
k54hr内接不显外接花屏
k54hr内接不显外接花屏
这个机的铜管也是坏的,不导热,原装的太贵,买了个k84h的1152062有遇到过这个现象解决的么?补充内容 (2016-9-8 16:09):已...
标签: 芯片   阅读全文
请教:HP4431S 从1.3A跳变到1.5A左右内接外接不显,
HP4431S 从1.3A跳变到1.5A左右内接外接不显,BIOS刷过。CPU供电1.12V 内存 1.5V正常。键盘大写灯一次闪三下,总共闪5次。板号6050A2411501-MB-A02 独显。亮机...
标签: cpu   阅读全文
T430不接外接电源电池也显示在充电
T430不接外接电源电池也显示在充电
前几天修一台T430i的机器 换...装硬盘测试尼玛不是不充电,而是不接外接电源电池也显示电源已接通,正在充电。客户说之前机器是好的 这是什么问题了,有遇到过的吗/
标签: 硬盘   阅读全文
E430C 不接内屏 外接可以显示吗
E430C 不接内屏 外接可以显示吗
客户只发了个单主板过来 我刷了BIOS 但是外接是不显示的,想问下 这个机器不接内屏,外接可以显示吗,谢谢
标签: BIOS   阅读全文
东芝L800外接有显,内接无显
东芝L800外接有显,内接无显
接外接有显了。装机吧。悲痛的是装好后发现亮不了屏。再接外接正常。刚好手上有一台旧机。换屏。换屏线都是一样。刷BIOS也一样。这怪事了,有没有大神解决过这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星笔记本接外接显示器不显示拔掉外接导致黑屏。
顾客送来一个三星的笔记本,反映笔记本接外接显示器后不显示,拔掉外接之后笔记本直接黑屏,一试,果然如此,客户就留了个号码走了,当时心想应该是系统问题导致...
宏基4738外接有显示 内接不显示
宏基4738外接有显示 内接不显示
宏基4738外接有显示 内接不显示 刷了bios 测了屏 正准备做显卡 不知道能不能好 还有什么招
标签: BIOS   显卡   阅读全文
手上一个神船内接显外接不显求助
手上一个神船内接显外接不显求助
一般哪种情况会导致这种外接显示内接不显示的情况呢,求大神带带我,防止我走了弯路,这显卡挺贵的,淘宝一个两百多呢,板号6-71-W6500-D03。这本子看起来老装逼...
标签: 显卡   阅读全文
G510外接显示接屏不显示
G510外接显示接屏不显示
今收到一台G510机器,外接显示正常,但是接屏不显示,屏线接口到显卡的转换芯片已经换过,但是还是不行
标签: 芯片   显卡   阅读全文
有谁遇到过 asus k555z 版号x550ze 外接显示 内接暗屏...
有谁遇到过 asus k555z 版号x550ze 外接显示 内接暗屏。屏线接口芯片已经换过
标签: 芯片   阅读全文
asus k555z 版号x550ze 外接显示 内接不显示
这个机器有通病 通病就是主板屏接口处的显示芯片 可是我已经换了两个还是一样 显卡也加焊了还是一样 求救
标签: 芯片   阅读全文
HP 6515外接正常内接不显(二)修复
修的过程中亮过一次,所以认为可能是北桥的问题,查电路屏供电的开启信号来自北桥,所以重点怀疑它,可换过之后还不行,再裸板上单插屏线不接屏时量屏供电是接地的,拔...
标签: 130   阅读全文
HP 5616B外接正常内接不显
HP 5616B外接正常内接不显
6515B外接正常显示,内接不显示,加焊北桥一样内接不显,重植球也不行,定了个全新的芯片装上还是老样子,现在怀疑不是北桥的事,屏线接口那是+V3S和+VBATR正常,LVDS连...
标签: 芯片   阅读全文
N4030集显外接有显 内接不显
N4030集显外接有显 内接不显
N4030集显外接有显 内接不显 集成显卡 内接有背光没显示 8声报警 屏线跟屏都换了一样的问题
标签: 显卡   阅读全文
出售一块戴尔5435的主板,维修过显卡,现在...内接无显示
出售200元,可以淘宝交易,TEL;18773487643
标签: 维修   显卡   阅读全文
外接显示内接不显的问题
外接显示内接不显的问题
1107706这个意思是内接屏 独显走显存 然后到屏显示?那么这里是VGA模式吗?为什么需要显存?...外接显示器 集显走桥LVDS模块到外接显示器?
标签: window   显示器   阅读全文
华硕K45DR 外接卡LOGO 内接没显示
外接显示卡LOGO,内接不显,接口少19V和3.3V,LCDVCCEN没有电压,以为短接U68的1脚和5脚就可以了·谁知道不行。EDID有波行,RTD2132S供电都正常,30,31脚连接到U...
标签: 卡LOGO   阅读全文
THINK PAD E40 HM55桥 电脑外接花屏,内接不显。
收到一个笔记本...开机不显示,报警两声,看电流到1.4-2.0-1.5-1.7有跳变,果断判定是显卡故障,上BGA加焊显卡,结果外接有显示了,但是花的,内接不显示。
