查看: 4689|回复: 23
华硕K43SV 内接白屏不显,外接花屏请教
发表于 2016-9-9 20:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕K43SV REV 3.0 I5 GT540M ,症状如题。
  看论坛很多人说BIOS不对,或者坏了,前后刷了五个,只有两个能亮症状一样,其余三个不亮。刷回原来的然后再升级也不行。接下来摸显存发现有两片比较烫手,换了,花屏的症状有一点点改善。但还是差不多。于是重置显卡,故障一样,更换8片显存还是一样,再更换新显卡。。。。。故障一点没变。。接下来,接下来真不知道怎么修了。。。。。
更换显存的时候特意试了拆掉显存不装直接点亮,发现只有红圈圈住的那片显存,拆掉跟装上故障一样,这片显存的线路阻值,都量过全部正常,外围也没有掉件,显存也换过两片。难道还是显卡的问题?或者是BIOS不对,哪位兄弟支个招
注:补充一点。CPU跟内存都是换过的
发表于 2016-9-10 12:23:51 | 只看该作者 �
也有可能是板子内部断线 能改集显就改 不能改就直接换板子算了 你都折腾这样了  不值得了
发表于 2016-9-9 20:50:43 | 只看该作者 �
是不是南桥问题
南桥的理论是什么啊。  详情 回复 发表于 2016-9-9 22:08
发表于 2016-9-9 20:52:01 | 只看该作者 �
量下屏接口对地阻值是不是一样
发表于 2016-9-9 20:55:00 | 只看该作者 �
这种情况,可以试试该集显了,毕竟成本太高了,都没啥修的必要了
确实啊,显卡好贵的。  详情 回复 发表于 2016-9-9 22:09
发表于 2016-9-9 21:17:09 | 只看该作者 �
屏线没接好?
外接都花呀,,,  详情 回复 发表于 2016-9-9 21:43
发表于 2016-9-9 21:43:57 | 只看该作者 �
外接都花呀,,,
换板吧。。。。。何必搞  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:04
发表于 2016-9-9 22:08:34 | 只看该作者 �
南桥的理论是什么啊。
发表于 2016-9-9 22:09:26 | 只看该作者 �
确实啊,显卡好贵的。
发表于 2016-9-9 22:09:38 | 只看该作者 �
直接改个集显用用。。。。
发表于 2016-9-9 22:09:59 | 只看该作者 �
bga北桥试试
超级南北桥?加焊还是换啊?这个桥我也有。。。。。。依据是啥啊。。。再看看有没有别的意见吧,如果没有就去做下桥吧。。  详情 回复 发表于 2016-9-9 22:16
发表于 2016-9-9 22:16:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 23:10:15 | 只看该作者 �
可以干一下南桥!
发表于 2016-9-9 23:53:59 | 只看该作者 �
楼主的精神可加,显存8片,精力都要花掉不少呀,搞维修有时靠的就是坚持。
发表于 2016-9-10 00:27:53 | 只看该作者 �
楼主,我还是觉得你显存没有焊好,你一开始说了,换了显存有一点改善,如果不是显存的事,换了显存不会有任何变化,只要动了显存变好了,说明肯定是显存有问题, 不建议杀桥
发表于 2016-9-10 00:48:56 | 只看该作者 �
外接会花屏吗?有没有换过屏或屏线
发表于 2016-9-10 08:33:00 | 只看该作者 �
c p u  南 桥
发表于 2016-9-10 08:52:31 | 只看该作者 �
  现在 怎么样 了 。。。
发表于 2016-9-10 08:54:05 | 只看该作者 �
改成集显试下
发表于 2016-9-10 10:04:38 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-9-9 21:43
外接都花呀,,,
换板吧。。。。。何必搞
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-9-10 10:05:29 | 只看该作者 �
显卡吧 应该
