查看: 3556|回复: 6
东芝L800外接有显,内接无显
发表于 2016-8-14 19:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天小雨。没有什么客人。一宅男拿一台东芝L800过来修。一测大短路。大短呀不是送钱过来。谈妥修。烧了一个电容。换好。接外接有显了。装机吧。悲痛的是装好后发现亮不了屏。再接外接正常。刚好手上有一台旧机。换屏。换屏线都是一样。刷BIOS也一样。这怪事了,有没有大神解决过这个问题?
发表于 2016-8-14 19:44:08 | 只看该作者 �
显卡进行了BGA也是问题一样。还是外接正常,内屏不显
发表于 2016-8-14 19:46:56 | 只看该作者 �
内屏不显, 就看 LCD_VCC 有电没啊。 有点。 就看屏信号线有波没。 这样可以判定内部信号工作了没。。
发表于 2016-8-14 21:05:17 | 只看该作者 �
是不亮 还是暗屏 你拿个手电照下。
发表于 2016-8-14 23:57:11 | 只看该作者 �
DATA CLK 3D3V  正常吗
发表于 2016-8-15 03:35:20 | 只看该作者 �
把屏的工作条件查一遍呗  点又不多
发表于 2016-8-15 07:01:58 | 只看该作者 �
不要动不动就上BGA 吧故障扩大了你再修就麻烦了,不显肯定能有原因,先查条件
