当前专题: 内接外接都不显
G455,外接正常内接不显通病,不要盲目的去干显卡
G455,外接正常内接不显通病,不要盲目的去干显卡 好多人一看这机AMD的就干显卡的干显卡,干桥的干桥,越干越死 大家花上几分钟看看图纸,测量一下屏接口就会...
标签: 显卡   通病   阅读全文
东芝L850 外接正常内接不显
东芝L850 外接正常内接不显
东芝L850 外接正常内接不显 显卡换了 还是一样 LCD VCC没有发出 有没有修到的1539162 1539162
标签: 130   阅读全文
S200E x202E外接有显内接白屏
S200E x202E外接有显内接白屏
版号x202e r2.0外接正常内接白屏,测得给屏供电3.3V电压降至2.0V。换屏接口正下方104排阻问题解决。附图片
标签: 问题   阅读全文
G405外接有显示内接无显示
G405外接有显示内接无显示
本帖最后由 a44877858 于 2017-6-28 11:08 编辑求高手指教,G405外接显示正常,内接无显示 补充一下:刷过BIOS,加焊过CPU,这机子只有CPU一个大芯片,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
sl410 独显外接花屏规律纵虚线 内接白屏有背光 求指导
阅读全文
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
楷体_GB2312]东芝M300内接不亮外接显示正常的维修:接到一...
华硕X550EP 外接正常内接不显+点位图和BIOS
本机子原来有时能显但也是一下子,外接正常,根据图上9脚10脚3.3电压不正常造成 换B面电池接口过来螺丝孔对过去一点的104电阻就OK了.奉上点位图和BIOS 一起打包...
标签: 华硕   阅读全文
E40 AMD独显外接有显示内接无显示
E40 AMD独显外接有显示内接无显示
AMD独显外接有显示内接无显示,此板通病是显卡和北桥容易虚焊,而且有黑胶,直接换了北桥和显卡后,开机外接显示正常,内接无显,黑胶处理的很干净,并且没掉点...
标签: 显卡   通病   阅读全文
华硕X502C 外接正常内接无显示
华硕X502C 外接正常内接无显示
华硕X502C 外接正常内接无显示 刷BIOS故障依旧,加焊南桥也不行,换个南桥成功解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕N551JM接屏幕不显示 外接花屏是哪的问题求解?
标签: 华硕   阅读全文
ASUS K55DE REV2.0 电流跑到1.9 2a内接不显示外接显
3.3v上拉EDID EDID DAT和CIK两条线万用表量都只有1.18v 波形如图 edid去往的转换芯片已经换掉还是1.18原样 13250971325098
标签: 芯片   阅读全文
奇怪的T430U内接屏无显,外接HDMI有显示,
255)]奇怪的T430U内接屏无显,外接HDMI有显示,板号:DA0LV3MB8G0 REV:G,内屏既无图像也无背光,刷BIOS无效,请同行指点...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
蛋疼的神州A460外接OK.内接不显示
蛋疼的神州A460外接OK.内接不显示
外接OK,内接不显示。外接进系统,玩游戏,看电影,完全OK。打开图纸来看了下,LVDS线全部都是直接接到HM55里面,于是打了LVDS接口所有数据线的组织都是OK的。但...
标签: cpu   显卡   阅读全文
蛋疼的神州A460外接OK.内接不显示
蛋疼的神州A460外接OK.内接不显示
标签: cpu   显卡   示波器   window   阅读全文
华硕X554L外接正常,内接不显示,
华硕X554L外接正常,内接不显示,
HDMI都可以正常显示,内屏不显,是EDP转LVDS的,测SMBUS有波形,EDID只有3V电压,无波,芯片是ANX1121,测芯片所有供电正常,复位正常,已经更换芯片还是一样,...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X44L内接不显示外接显示BIOS画面发黄
现象:开机不显示电流1.2左右,内接不显示,外接能显示BIOS界面,但是画面是黄色的。判断可能性:第一种可能就是屏体本身、第二种可能性就是屏线 第三种可可能...
标签: 华硕   阅读全文
联想E325 外接有显示 内接不显示
联想E325 外接有显示 内接不显示
现在电压修好了,外接显示器正常进系统,各驱动也正常,就是内接显示器不亮呢,没有背光也没有图像。屏线检查过,没问题。LVDS_CLK LVDS_DATA这两个信号 有3V...
标签: 显示器不亮   阅读全文
SONY PCG-61212T 板号M961 mbx224外接有显内接不显
瀹嬩綋]SONY PCG-61212T 板号M961 mbx224外接有显内接不显 很多都是键盘附近的开关不对 对照图纸把屏型号 LP140WH2对应的是00011,把开关...
标签: 板号   阅读全文
联想E545 LA-8127P 外接正常,内接不显维修 及RTD2132...
AMD芯片组独显 故障现象:外接正常,内接不显 维修过程: 接到机子,电流跳变正常,外接可以显示,内屏不显示,也没暗屏,换屏换屏线一样,满心欢喜的以为捡到钱...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕k43sd 外接正常。内接无显,过20秒才能点亮,
内接,同样停流在0.8。20秒然后上到1.3左右。但无背光无图像。 查屏接口条件,21脚led_bklten亮度开启 有3.3v 20脚led_bkltcl亮度调节为0。二脚...
标签: 无背光   阅读全文
