查看: 2161|回复: 14
G405外接有显示内接无显示
发表于 2017-6-28 10:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指教,G405外接显示正常,内接无显示
补充一下:刷过BIOS,加焊过CPU,这机子只有CPU一个大芯片,集成显卡的
发表于 2017-6-28 10:33:25 | 只看该作者 �
照你这么说,基本上市显卡
发表于 2017-6-28 10:43:14 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2017-6-28 10:56:09 | 只看该作者 �
本着先易后难可以先刷个bios,不行搞搞显卡 。查查vga周围电路。。。。
发表于 2017-6-28 11:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 18:59:31 | 只看该作者 �
查下屏接口的供电,信号
发表于 2017-6-29 19:01:16 | 只看该作者 �
会不会是CPU坏了呢
发表于 2017-6-29 19:49:16 | 只看该作者 �
看下是暗屏吗?
发表于 2017-6-29 21:32:24 | 只看该作者 �
外接正常吗   估计是CPU   是amd的
发表于 2017-6-29 23:05:24 | 只看该作者 �
这板子 大多CPU坏 从来没换过 CPU貌似也订不到全新的
发表于 2017-6-30 00:39:00 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2017-6-30 12:03:06 | 只看该作者 �
量下屏接口阻值cpu的几率很大,这款机器只要3V,0.95V,CPU-CORE短直接杀Cpu
发表于 2017-6-30 14:09:18 | 只看该作者 �
屏幕啊,换个屏幕试试
发表于 2017-6-30 14:19:30 | 只看该作者 �
从屏线接口量下个个阻值,看看对不对
发表于 2017-6-30 14:23:09 | 只看该作者 �
拆开屏看看 是不是排线问题
