查看: 2439|回复: 6
G455,外接正常内接不显通病,不要盲目的去干显卡
发表于 2017-7-27 16:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多人一看这机AMD的就干显卡的干显卡,干桥的干桥,越干越死
大家花上几分钟看看图纸,测量一下屏接口就会发现接口旁L42无电压或者电压低,正常是3.3V
这个机不是坏Q34就是坏q66
发表于 2017-7-27 16:06:25 | 只看该作者 �
楼主,也就是说是屏供电不正常屏是不会显示的是吗?
对,供电不正常内屏肯定会不显示的啊  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:55
发表于 2017-7-27 16:06:35 | 只看该作者 �
供电问题,我今天修了个一体机也是这样!仔细 认真才是王道
发表于 2017-8-20 12:55:32 | 只看该作者 �
对,供电不正常内屏肯定会不显示的啊
发表于 2020-3-13 13:24:55 | 只看该作者 �
这个是屏幕的3.3没有,开机是不是会白屏的。
发表于 2020-10-20 09:54:42 | 只看该作者 �
好经验 简单易懂 幸苦楼主了
发表于 2020-10-20 12:14:02 | 只看该作者 �
维修思路清晰,屏供电没有导致内屏无显示无背光。
