当前专题: 内接外接都不显
惠普DV6000外接显内接不显
惠普DV6000外接显内接不显
惠普DV6000外接显内接不显,显卡换过了?要怎么修啊?
标签: 显卡   阅读全文
sony MBX-159 MS60外接正常,接屏不显,黑屏
跑线,4#进7400,换显卡,一样,换了三个显卡一样,看了论坛,是通病,有些加焊或换显卡能好,有些不能,是由什么引起的,大家说说,用键盘打LCD和外接无作用,...
标签: 显卡   通病   黑屏   阅读全文
“东芝M300外接显,接屏无显示”
“东芝M300外接显,接屏无显示”
拆机后发现有板上的VIN隔离保护电路有短路,拆件,电感分离,最后发现是屏这块有个小的贴片电容坏,换掉后裸板开机外接显示,接上屏却不显示,外接正常。...
标签: 暗屏   阅读全文
DV4外接显示,内接不显示。
DV4外接显示,内接不显示。
内接显示,外接不显示。客户给的是单板,正好自己还有个这样的好板,看了下,确认是板子的问题。两屏接口,只有INVPWR_B+3VS 5V_LOGO这几个信号有电压,而+...
标签: 显卡   阅读全文
索尼S56C,内接不显示,外接显示
索尼S56C,内接不显示,外接显示
接收一台索尼S56C,故障现象:外接显示器花屏,内接不显。初步判断显卡故障,于是重新加焊未果,不得已重新做BGA后外接显示正常了,于是装机完后开机,随着开机...
标签: 显卡   阅读全文
索尼 S56C/B 外接花屏,内接不显
索尼 S56C/B 外接花屏,内接不显
插上外接显示器有显示器,就是分辨率不正常1280X800,怎么切换也转不到内屏上并且切换的时候内外屏都没有一丁点反应。以前没有接触过这类故障,不知从何下手。
DELL D620外接显示内接不显
DELL D620外接显示内接不显
显卡已经更换,屏和屏线也确定是好的,屏接口上一个LCDVDD电压出不,接口到显卡的数据线全部正常。现在不知道查什么地方了。换上去的显卡是新的
标签: 显卡   阅读全文
HP V3000外接正常,内接显示好像被线条切成三块,显卡...
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/30/196171_1275218986FFav.jpg ...
标签: 222   阅读全文
asus z99d外接有显 内接暗屏
asus z99d外接有显 内接暗屏
asus z99d 外接有显内接可以看到asus logo 画面但是很暗 屏 高压板 屏线 都是好的 测高压供电 有一个2。8伏
标签: 暗屏   阅读全文
acer tm3280 外接正常,接屏无显
机型:ACER TM3280 故障:外接正常,接屏无显 ...接屏与不接屏都为3.3V,这个信号不知道正常不?请高手指点该故障如何解决?小弟在这里不胜感激!handshake
标签: 芯片   阅读全文
DELL笔记本,内接屏线什么正常,外接没有显示,求维修...
本帖最后由 麦克风 于 2010-4-2 17:36 ...DELL笔记本不接屏线,直接外接没有显示,如果直接,接屏线有显示,一切正常,求维修思路 按组合键,显示器什么动作都没有
海尔W36内接不显示白屏 外接正常
海尔W36内接不显示白屏 外接正常
海尔W36内接不显示白屏 外接正常 是7400的显卡 我以为是显卡的问题 换了还是一样 8跟数据线都没有阻值 请问怎么回事
标签: 显卡   阅读全文
ACER 5560 外接能显,内接无显维修一例!
本帖最后由 昂首向前 于 2010-3-29 22:54 编辑ACER 5560 外接能显,内接无显 判断是显卡问题,直接做显卡,做这个显卡温度超级高,徒弟打到260才融化,...
标签: 维修   显卡   阅读全文
宏基5570外接正常,内接不显维修
宏基5570外接正常,内接不显维修
接到机器,外接正常,内接不显,灯管都不亮。 拆开量测屏接口,高压...
标签: 130   阅读全文
神州F100本本接屏花屏,外接显示一下马上掉电
HASEE本本接屏花屏,外接正常显示一下马上掉电,是集成显卡的换过北桥,但是故障一样,请问什么问题啊,那位大哥遇到过,给点思路 板号是U50I1的,附图纸
标签: 显卡   掉电   阅读全文
HP NC8000 内接不显,外接能正常显示,问题出在哪儿?
HP NC8000 内接不显,外接能正常显示,问题出在哪儿?屏好像没坏 因为这个问题出现后,无意间,又正常显示过一次,关机后,再开机,就不能显了?故障是不是出在屏线还是...
标签: 问题   阅读全文
sony s56 外接正常,内接不显,不做BGA另类维修一例子...
现象:外接一切正常,本机屏幕无显示,无阴影。遇到几次了,一般思路重做显卡,相对麻烦一点。仔细检查一下屏幕和高压的接口。屏幕无3.3供电, 高压无开启和零度...
标签: 维修   显卡   阅读全文
r52 主板外接显示 内接不显示
r52 主板外接显示 内接不显示
这台机器是人家修过的 北桥 IBM BIOS H8 屏座 都换过啦 电压都是...BIOS 的 都量过啦 阻值都正常 就是不知道那里坏啦 想请教各位怎么修啊 还要查那些信号啊 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
TCL K41故障外接显示 内接清屏 请高手指点~
TCL K41 开机外接亮 屏本身清屏 测 屏供电3.3V 电压没有 同时高压板控制电压也没有 有时候显示 有时候无显示 显示得时候屏得RGB CLK电压都是1.25V左右 没有显示...
标签: 显卡   阅读全文
T70M投影机,外接台式机正常,接笔记本不能正常显示
如题,有台TOSHIBA的TLP-T70M投影机,外接台式机能正常显示,工作正常,不能与笔记本正常连接,能给个维修思路或者是有人碰到过这种情况么?谢谢了!
