查看: 2857|回复: 13
r52 主板外接显示 内接不显示
发表于 2009-7-26 12:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器是人家修过的  北桥 IBM  BIOS H8  屏座 都换过啦 电压都是正常的  IBM H8我也换过 好难修啊  我把IBM  我把到北桥的线 IBM  H8 BIOS 的 都量过啦 阻值都正常  就是不知道那里坏啦  想请教各位怎么修啊  还要查那些信号啊  谢谢
发表于 2009-7-26 13:40:30 | 只看该作者 �
怎么没有人回啊
发表于 2009-7-26 13:57:25 | 只看该作者 �
据你的描述,感觉有些乱,维修不是乱换零件的,要分析故障,乱换零件往往会造成故障的扩大化
发表于 2009-7-26 14:07:48 | 只看该作者 �
看你说的信号都正常,只是内接线路可能有问题,仔细检查下吧
发表于 2009-7-26 14:08:19 | 只看该作者 �
相同的问题我也遇到过,是T42的。你先加焊显卡,试试不行换个,如果还是不行那就是PC板漏电了,那就没得救了
发表于 2009-7-26 14:44:44 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2009-7-26 15:06:37 | 只看该作者 �
主板内接的接口正常吗?
发表于 2009-7-26 16:09:27 | 只看该作者 �
反正都已经是乱搞的了, 你就全板加焊一遍吧 50%的机会
发表于 2009-7-26 16:49:36 | 只看该作者 �
屏线有没有问题啊
查查
发表于 2009-7-26 22:08:45 | 只看该作者 �
还是显卡的问题 换吧
发表于 2009-7-26 22:32:31 | 只看该作者 �
显卡别人换过没?显卡小型号不对(尾缀的号码)。我换过个联想的 主型号对后面的不一样。换了就是这样外接显示,内置不显示。我当时也很忧闷。我找到一样的换上就好了。
发表于 2009-7-26 23:02:25 | 只看该作者 �
楼主.首先要问下.你说的内接不显示是指屏暗还是根本就没有信号出来......也就全黑屏...还有不建议动不动就全板加焯..
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-7-27 10:20:10 | 只看该作者 �
检查信号线,在加焊显卡或更换
发表于 2009-7-27 11:54:36 | 只看该作者 �
我也有T52的机器这样,,等更好的办法
