查看: 5439|回复: 34
DELL D620外接显示内接不显
发表于 2010-7-5 17:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡已经更换,屏和屏线也确定是好的,屏接口上一个LCDVDD电压出不  ,接口到显卡的数据线全部正常。。。 现在不知道查什么地方了。。。换上去的显卡是新的
发表于 2010-7-5 17:23:00 | 只看该作者 �
上个图,高手给点提示
发表于 2010-7-5 20:24:04 | 只看该作者 �
只是没有电吗?那飞根线去就可以了。
发表于 2010-7-5 20:47:23 | 只看该作者 �
LCDVDD电压没有的话肯定不显了,要顺藤摸瓜找到这组电压的来源
发表于 2010-7-6 11:23:29 | 只看该作者 �
LCDVDD的开启信号是显卡发出的。换了两个显卡还是没有电压  ,
发表于 2010-7-6 11:50:06 | 只看该作者 �
查下中徒有开路没 。也有可能断线 了。
发表于 2010-7-6 11:53:05 | 只看该作者 �
肯定是显卡没有搞好
新的显卡未必是新的呀
发表于 2010-7-6 13:02:53 | 只看该作者 �
是呀,你直接拉个电压过去试下
发表于 2010-7-6 14:37:11 | 只看该作者 �
直接短接LCDVDD供电的电子开头,看下有无图象
发表于 2010-7-6 15:19:58 | 只看该作者 �
直接飞线过去看看
发表于 2010-7-6 21:33:47 | 只看该作者 �
感觉还是显卡没有做好,你用什么做的显卡
发表于 2010-7-6 22:33:42 | 只看该作者 �
我 修到这样的机子  也是换了新显卡 我也去查查这些看看啊
发表于 2010-7-6 22:36:25 | 只看该作者 �
一定要确保显卡修好。
发表于 2010-7-6 23:44:25 | 只看该作者 �
看一下焊盘或者零件有没有掉
发表于 2010-7-7 09:34:36 | 只看该作者 �
肯定是显卡问题,估计没做好,显卡是110M吧, 换块好的,
发表于 2010-7-7 10:18:13 | 只看该作者 �
是不是关盖功能给安下去了!你看下
发表于 2010-7-7 12:46:24 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2010-7-7 13:49:38 | 只看该作者 �
屏上一点反应都没有吗?如果屏没供电的话,开机只要灯管工作了  那就会白屏的呀,这样说就是灯管也没工作???
发表于 2010-7-7 14:10:23 | 只看该作者 �
很大原因是断线了
发表于 2010-7-7 14:15:47 | 只看该作者 �
内接不显示那飞线过去也没有用了.从新搞你的显卡把.注意显卡周边原件.
