当前专题: 内接外接都不显
TCL内接不显,外接正常
TCL内接不显,外接正常
TCL内接不显,外接正常,量高压条有18.65V,与3.3V,另外3.3V在调亮暗时电压不变可以说明是开启吧,量屏上有几个电压是3.3V,可以说明屏有供电正常吧,像这种...
标签: 显卡   阅读全文
t42内接不显外接显示正常!高压条灯正常!是不是显卡...
t42内接不显外接显示正常!高压条灯正常!是不是显卡坏?t42上面有显存颗粒不敢轻易动!要确定好了再动。希望老手赐教
标签: 显卡   阅读全文
明基S73外接正常,内接不显示
明基S73外接正常,内接不显示
明基S73外接正常,内接不显示,以确定屏是完好的,屏线无断线,测19V,3.3V,供电正常,屏的高压开启信号及屏的3.3V开启信号都是低电平,后测连接于屏的码片的CLK,DATA...
标签: 显卡   阅读全文
昂达 H55T魔笛版HDMI 接口外接显示器不显示
今天装机用 昂达 H55T魔笛版 上i3 CPU,装好之后 HDMI 接口外接显示器不显示,换线、显示器现象依然。后经说明跳线之后OK!
标签: cpu   阅读全文
dell1310 965GM 外接显示,内接不显示
dell1310 965gm,外接显示,由于没有测出明显不正常的地方,换北桥,也是一样子,屏线没有问题,求助
标签: 不显示   求助   DELL   阅读全文
昭阳A500经常接投影使用,按切换键后,外接不显示了
客户的昭阳A500机器,经常接投影使用,现在就是开机的时候外接和屏都显示,按切换键后,外接不显示了,然后再切换,外接无法显示。非要重新启动。有的时候又可以...
标签: 显卡   阅读全文
有一台ASUS A8JC的机器外接缺色,内接不显?
机器型号:A8JC 故障:外接缺色,内接不显,感觉是北桥的问题,只不过不知道这样认为对不对, 因为有一根内存槽插上不过,另一根槽插上就是外接缺色,内接不显的...
标签: 显卡   阅读全文
华硕A41I机器摔机外接显示接LED屏灰屏
华硕A41I机器摔机以后整机外表完整外接显示接LED屏灰屏屏上有条宽线大概3公分宽外接使用一切正常换块LED屏问题依旧灰屏但是屏上没有线全部是灰的
标签: 华硕   阅读全文
T30跑到显卡内接不显会不会影响到外接也不显
T30跑到显卡内接不显会不会影响到外接也不显,因为内接老是时显时不显,我怀疑外接应该正常,只是内接影响,不知道会不会有这种情况
标签: 显卡   阅读全文
hp v3000 10年白胶版 7400T显卡 内接不显 外接显示
两天后又返回了 老问题 内接啥都不显 外接显示正常 也不发青了 究竟是显卡有问题还是板层出问题了 怎么一加焊就好了 我又换了一个7400t显卡 亮了 怕再不亮 ...
标签: 无背光   阅读全文
加悍后外接无显,接本身屏却好的
加悍后外接无显,接本身屏却好的
直接外接,可以显示是花的,加悍后,同样裸板外接,显都不显示了,但是电流走动正常,很明显显卡检测已经过了,反到却没影了,想起曾经修过别的本子必须接本身屏...
带横杠 更换了其他屏都是这样,接外接正常显示
X1000 进桌面白屏 带横杠 更换了其他屏都是这样,接外接正常显示 这是什么问题那 显卡吗?谢谢
标签: 桌面   阅读全文
HP CQ60的笔记本外接有显,接屏不亮
1台HP CQ60-114TX笔记本,外接都能正常显示,但接屏不亮,刚开始以为是显卡的问题,加焊显卡后,接屏亮了,很高兴,但装起来 屏又不亮了,订了一个显卡回来,...
HPV3000外接正常显示,接屏不显,屏上无供电
HPV3000这个机器在别处修过,显卡芯片(NV7200)考坏了。我就给换了一个拆机的芯片。外接正常显示,接屏不显,屏上无供电。没思路。
标签: 芯片   显卡   阅读全文
内接无显,外接花屏
内接无显,外接花屏
今有一片主板,广达的,TA6,外接花屏,很严重,内接无显,显卡植球二次,现像不变,后来换一新显卡,现像还是一样,没办法,怀疑显存 二显存拆下重植。现在像...
标签: 显卡   阅读全文
HP DV4 外接正常,内接不显故障,源于设计不良
DV4(板号LA-4102P),外接正常,内接不显,且高压灯也不亮,据现象估计是显卡输出电路故障或高压板或屏背板故障,开机测屏线处的3V供电无,19v正常,高压开启信号...
标签: 显卡   阅读全文
SONY MS70 外接正常显示,内接不显
SONY MS70 外接正常显示,内接不显 LCD和高压条接口的供电只有19.5V,其他的两个3.3V和5V都没有!加焊了北桥还是一样,准备换个北桥试试!请问那位大师有碰到这个...
标签: 问题   阅读全文
接屏不亮 外接可以显 进系统都正常?
接屏不亮 外接可以显 进系统都正常?
清华同方集显 北桥 换过了 由于 显lOGO后死机 换南桥后 外显可以正常了 接屏不显,请问 屏接口信号要怎么 查,或问题 出哪了?
标签: 信号   阅读全文
X60外接不显示,内接正常
X60外接不显示,内接正常
一台X60内接很正常,外接切换跟只接外接显示器也不显示,应该是输出到VGA有问题,拆主板出来量红、绿、蓝都有输出的波形,一开始HS(图纸上标识的JVGA_HS这应该...
标签: 不显示   阅读全文
宏基5580外接显内接不显
宏基5580外接显内接不显
一台宏基5580机子,客户描述说是原来是花屏,...原来外接不显的,现在外接显了,接下来不知道是这个更换后的显卡出问题还是其他的出问题,没思路了,想请高人指点。
标签: 显卡   阅读全文
