当前专题: 内接外接都不显
4416S外接正常内接不显等高人解决
4416S外接正常内接不显等高人解决
接外接正常 内屏不显示 开启电压3.3 死活出不来 显卡换新了 北桥从新做了 BIOS 刷了 IO换过了 开启电压的 死活没有 不显示 等待高人解释这个问题 屏信号 3.3也不...
标签: 内屏不显   阅读全文
X61外接显,内接青屏
X61外接显,内接青屏
X61外接显,内接青屏,测了一下屏供电都有3P电压都有。
阅读全文
带旋转轴的X61外接显示,接屏掉电
带旋转轴的X61外接显示,接屏掉电
带旋转轴的X61外接显示,接屏掉电,测过屏,屏线高压都是好的,手上有两台都是这样的问题,请高手指点一下.
标签: 掉电   阅读全文
CQ 独显内接不显,外接显
CQ 独显内接不显,外接显
独显内接不显,外接显,是intelCPU,英伟达显卡,内接不显,LCDVDD供电没有,是显卡发出的控制信号没有发出,背光灯开启信号由ec发出,也没有发出,只是外接是...
标签: cpu   阅读全文
X61旋转屏的 机器故障是外接显示都正常接屏无显示掉电
X61旋转屏的 机器故障是外接显示都正常接屏无显示掉电 请高手指点一下,谢了。
标签: 掉电   阅读全文
DELL1014外接正常,内接显示红绿蓝不断的变是显卡坏吗...
DELL 1014 北桥GM45 南桥ICH9,外接正常用内接时屏闪一下几秒后屏显示“红-绿-蓝不断的变”好像启动了屏检测程序。是显卡坏了吗,有没有谁碰到过这种情况?
标签: 显卡   阅读全文
东芝M300外接显,接内屏无显示”
东芝M300外接显,接内屏无显示”
479890屏供电3.3V没有,显卡换过新的,屏和 屏线也都换过,哪位高手指点下,在 论坛搜过这个机器好多出过这个问题
标签: 显卡   阅读全文
屏背光亮无显示图像接外接正常
屏背光亮无显示图像接外接正常
t61开机能听到近系统的声音,屏背光亮无显示图像接外接正常估计是显卡问题这款机器显卡故障多不过有风险,所以只求个会大师傅给个...
标签: 显卡   阅读全文
T43 外接正常,内接不显有背光,会是显卡问题吗?
一台t43,外接正常,进系统跑3D都正常,内接不显,有背光,测屏线接口电压阻值都正常,屏线和屏也都确定是好的,实在是不知道怎么办了,求指点。
标签: 显卡   阅读全文
联想SL410外接显示正常,接屏白屏,求指点。
如题:联想SL410外接显示正常,接屏白屏,求指点。屏线和屏都跟换过还是一样。
标签: 联想   阅读全文
求解 SL500外接正常 内接无显
求解 SL500外接正常 内接无显
集成主板 换过北桥 上部分好的
标签: 主板   阅读全文
4520G外接显示,内接不显。
4520G外接显示,内接不显。
4520G接到机时说不亮机,接外接屏可以亮机显示正常。驱动也正常,8400独立显卡板的AMD处理器,MCP67北桥。找了一块MXM II的 ATI HD2300显示就正常了,只是无法...
标签: 处理器   阅读全文
hP541外接花屏,内接无显
hP541外接花屏,内接无显
hP541外接花屏,内接无显,考虑换新显卡 此故障请修过类似的朋友献身说法啊
标签: 显卡   阅读全文
联想G450外接正常,内接不显
联想G450外接正常,内接不显
本帖最后由 中恒电脑 于 2011-7-30 14:32 编辑这机子是雷击烧坏几个芯片,更换后内接没有显示。测试: 屏供电+3VS,+LEDVDD正常,VGA_LVDS_SDA和VGA_...
标签: 芯片   阅读全文
D_ENAVDD信号引起的外接显示内接不显
机型:HP CQ41 版号:LA4107P 故障:外接显示内接不显 首先 接测试屏、高压板、排线 排除屏部分 确定故障点为主板 没有轻易干桥BGA 查屏接口电路465779...
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
昭阳K41A维修内接正常,外接不显示
昭阳K41A维修内接正常,外接不显示
如题:客户说接投影仪不行,首先接外接果然不行,然后拆机,开始怀疑是显卡问题,正好家里还有一个K41A的机器,只好把他拆了,换一个卡试试,结果故障依旧,那么...
标签: 维修   显卡   阅读全文
华硕A6JE,能听到开机进系统的声音,内接外接都不显
本机ATi独立显卡,如标题所讲故障!听客户说进了点水,后来就这样子。拆机,+VGA_VCORE的1.2正常!...ATi的显卡,不敢乱断显卡问题!请高手指教!
标签: 华硕   显卡   阅读全文
联想SL40 外接正常 内接无显
联想SL40 外接正常 内接无显
联想SL40 外接正常 内接无显 求思路~
标签: 联想   阅读全文
DELL1420外接显示内接不显(集显)
随即打开图纸,漫无目的看着图纸,既然外接有显示,看看内接的接口有没有信号,462700LCD_SMBCLK,LCD_SMBDAT,LCD_A0-,这些都有信号啊?...
标签: 芯片   阅读全文
东芝L10外接显,内接不显
东芝L10外接显,内接不显
店里有台东芝L10的机子,外接显示,内接不显,查图DISP_ON,BLON都是低电频,这两个信号都是显卡出来,可这板是集显,北桥重做了,又换了新的,屏也用新的试了,...
标签: 显卡   阅读全文
