查看: 8748|回复: 34
联想G450外接正常,内接不显
发表于 2011-7-30 14:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子是雷击烧坏几个芯片,更换后内接没有显示。
测试:
屏供电+3VS,+LEDVDD正常,VGA_LVDS_SDA和VGA_LVDS_SCL都有3.3V电压。
各信号没有断线,现在+LCDVDD没有电压,原因是Q5的G极没有高电平,GM_ENVDD(来自NB)和VGA_ENVDD(来自GPU)信号没有发出。其实这里只用了一组信号,但不知道是哪一组。我在Q5的G极加上3.3V电压,+LCDVDD产生了,但还是不能显示。
补充内容 (2011-8-9 19:30):
是显卡坏了!
发表于 2011-7-30 14:25:14 | 只看该作者 �
屏线和屏换过了吗
发表于 2011-7-30 14:34:25 | 只看该作者 �
这是LED的屏,没有换过。现在就是不清楚VGA_LVDS_SDA和VGA_LVDS_SCL都有3.3V电压,是否正常?
下面这屏信号,测不到电压,对地阻值正常。
发表于 2011-7-30 14:55:14 | 只看该作者 �
4组信号 有型号差没 。
发表于 2011-7-30 14:57:37 | 只看该作者 �
那还是GPU那边的事吧,既然没发出信号可能有什么没有完成吧。。。
发表于 2011-7-30 15:02:17 | 只看该作者 �
INVT_PWM亮度信号有没有电压?
发表于 2011-7-30 15:03:54 | 只看该作者 �
但是外接进XP,全部功能都正常的,难道和BIOS有关?我刷过BIOS的。
机器不行就到官网下一个试一试  发表于 2011-7-30 15:46
发表于 2011-7-30 15:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 15:23:44 | 只看该作者 �
300B 发表于 2011-7-30 15:02
INVT_PWM亮度信号有没有电压?
DAC_BRIG和INVT_PWM都没有电压,DISPOFF#有0.3V电压。
发表于 2011-7-30 15:30:33 | 只看该作者 �
换了屏线都不行的话 加焊显卡 一般不会断线的
发表于 2011-7-30 15:39:24 | 只看该作者 �
DISPOFF#电压不用管,是屏面板灯的控制信号。 DAC_BRIG电压不对,这个是开启,应该有高电平。INVT_PWN这个信号电压也不对,应该也是2V-3V的亮度控制电压。+LCDVDD是屏的供电,为3V,这三个条件你都没满足。修吧~
发表于 2011-7-30 16:41:18 | 只看该作者 �
300B 发表于 2011-7-30 15:39
DISPOFF#电压不用管,是屏面板灯的控制信号。 DAC_BRIG电压不对,这个是开启,应该有高电平。INVT_PWN这 ...
谢谢,DAC_BRIG和INVT_PWN以及BKOFF#都是从EC过来的,看来EC有问题。继续。。。。
发表于 2011-7-30 17:48:41 | 只看该作者 �
a6223788 发表于 2011-7-30 17:22
显卡的问题,加焊显卡吧,肯定OK!!!
你看清楚哟,是雷击的机子,外显正常的。你这么肯定?
发表于 2011-7-30 17:50:23 | 只看该作者 �
ENBKL信号发到EC,是什么作用?现在测得ENBKL信号没有电压。
发表于 2011-7-31 08:17:36 | 只看该作者 �
你把屏接上,然后测EDID的时钟和数据线看是否有波形。
发表于 2011-7-31 08:24:01 | 只看该作者 �
如果没有差分信号输出,且对地阻值正常,先不要去做显卡了,还是从被雷击坏的元件入手,重点是信号传输部分。
发表于 2011-7-31 08:27:08 | 只看该作者 �
换个屏先试一下吧,
发表于 2011-8-1 11:27:07 | 只看该作者 �
tongve 发表于 2011-7-31 08:27
换个屏先试一下吧,
现在肯定屏部分没问题,测过了。
发表于 2011-8-1 11:32:00 | 只看该作者 �
那你怎么不按个换试试  屏和屏线  高压板  VGA口 都检查下
发表于 2011-8-1 12:10:26 | 只看该作者 �
济南李海民 发表于 2011-7-31 08:24
如果没有差分信号输出,且对地阻值正常,先不要去做显卡了,还是从被雷击坏的元件入手,重点是信号传输部分 ...
有道理,当时坏了网卡,EC,读卡器芯片,RT9173D
