查看: 2990|回复: 7
东芝M300外接显,接内屏无显示”
发表于 2011-9-18 18:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏供电3.3V没有,显卡换过新的 ,屏和 屏线也都换过,哪位高手指点下,在 论坛搜过这个机器好多出过这个问题
发表于 2011-9-18 18:06:46 | 只看该作者 �
R15S上端有15V,下端0V,电阻换过还是不行,高手指导
发表于 2011-9-18 18:14:06 | 只看该作者 �
你显卡 换了 试试没有?、
发表于 2011-9-18 18:20:34 | 只看该作者 �
显卡订了个新的换了,还是老样子,屏和屏线接在另一个东芝上可以显示,
发表于 2011-9-18 18:20:53 | 只看该作者 �
显卡槽也加过焊了
发表于 2011-9-18 18:53:34 | 只看该作者 �
Q1 Q2  Q3分别看看有什么问题
发表于 2011-9-18 19:17:03 | 只看该作者 �
看看 屏线接口 信号都有了么
发表于 2011-9-19 10:37:58 | 只看该作者 �
Q1有3是3V和1是0V 2是0V  Q2有1是0V 3是0V  2是3V   Q3 1和3是0V 2是3V   Q4 1和2是0V  3是3V
