当前专题: 内接外接都不显
Y330接屏线断电保护,拔掉屏线外接显示正常!...
但是背光不亮,之后自动断电,然后就出现了只要一接屏线就断电,且LOGO也不出现了,背光也不亮(估计还没到背光开启那步),但是外接显示正常,能够正常使用。...
惠普DV2000用电池不开机 指示灯亮 接外接电源就可以...
求DV2000充放电芯片图纸
标签: 不开机   芯片   阅读全文
DV7外接显示正常,内接白屏9 v
DV7外接显示正常,内接白屏9 v
接外显示器可以正常显示,接内屏就是白屏,还有一条条的竖条,LCDVDD正常,到显卡的数据线也是通,显卡换了,IO换了,BIOS也换了,屏和屏线都是好的,好几片板都...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
东芝M300外接正常显示,接屏灰屏
东芝M300外接正常显示,接屏灰屏
接了台东芝M300的机子,开机显示灰屏,外接正常,屏、屏线换了一样,显卡加焊了,一样。测屏的接口:LCDVCC 3.3V,CCDPOWER 3.3V、其余接口电压正常,一般灰屏还...
标签: 显卡   阅读全文
联想y550外接显内接不显,急急急急急急急急急
今天接到同行的一台联想机子,开机试了下不显,显卡取下来做过了,屏也换过,屏线也搞过了,还是不显,刷过bios,换过io,还是老样子,屏线接口上有个+3vs没电压...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP4421S 内接不显 外接花屏 I3-350M的cpu 谁碰到过?
HP4421S 内接不显 外接花屏 I3-350M的cpu 谁碰到过?是cpu的问题还是显卡的问题?有碰到过这个机器故障的没有?我在坛子里搜了下没碰到的呢 不知道该不该动桥 ...
标签: cpu   显卡   阅读全文
dell m1210 外接花屏,内接无显,高手进来看一下,...
内接无显,外接花屏,logo是有规律的花,过了logo就无规律的花,显卡换过几个还不行,请问哪位大侠遇到过这样的问题,网上很多这样的问题,但没看到有人说修好的...
标签: 显卡   通病   阅读全文
外接正常,内接不显
外接正常,内接不显
有一上网小本,外接正常,内接没反应。奇怪得 EDID屏联络信号只有CLK信号,没有DATA信号,阻值正常涮B IOS 无过,大家有谁见过这么奇怪的情况吗
标签: iOS   阅读全文
华硕F8V 外接显示正常,内接屏不显示
华硕F8V 外接显示正常,内接屏不显示
以为显卡坏了就订了新的显卡芯片,换上去外接可以正常,内接屏还是不显示,问题纠结中,不知道主板北桥有没有问题,无从下手了。有没有遇到这情况的。指点一二。
万利达916 内接不显,外接正常.
万利达916 内接不显,外接正常.
内接开机的时候屏闪一下,然后不显示,外接的话一切正常,屏供电 5V 3V 数据都有.求思路
标签: 不显示   阅读全文
HP DV4外接有显,内接无显!
HP DV4外接有显,内接无显!
DV4,送来时候是外接有显,内屏无显,怀疑屏线问题,这种基本都是通病,屏线爱断!拆AB壳,这壳子只有2个螺丝,其他都是卡扣,为了保持外观完美,拆了半天,拆...
标签: 通病   阅读全文
Y45接屏不显,外接也无显,电流正常
Y45接屏不显,外接也无显,电流正常
本帖最后由 liuzuoshuang 于 2012-3-28 11:07 编辑今天接了个机器Y450 显卡N10M-GS-B-A2 机器摔了一下,外观没什么损坏。电流是0.7-0.8-0.9-1.0-0.9-1....
标签: 刷BIOS   阅读全文
一台ASUS A8JP 独立显卡外接显,内接不显问题?
独立显卡外接显,内接不显问题,从客户接到手后,发现不显示,但是灯在运行,所以就外接了一下, 一看外接是可以显示的。一切正常。就是内接不显。然后打开后面...
标签: 芯片   阅读全文
东芝M200内接无显外接花屏
东芝M200内接无显外接花屏
接到机器本来是 内接花屏还会掉电,估计是NEC电容问题,拆开 找了几个330电容换上去 换上后不显示,外接花屏.发现显卡以前被人做过,就压了下显卡. 还是不行,重值也...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
三星R23 外接竖条花屏,内接不显,换过显卡.
外接竖条花屏,内接不显,已经换过3个显卡了,有一个外接都不亮,其他两个还是内屏不显,屏是完全黑的,外接竖条花屏,显卡是216PWAVA12FG. 这里有一个相同的案例 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP 541内接不显 有背光 无图像 外接正常显示
原来是屏线 绞到一起,都烂了 买了个新屏线 接上 外接正常显示 内接 只有背光 无图像 屏供电正常 主板屏插口 数据线对地正常补充内容 (2012-3-11 21:23):...
标签: 主板   阅读全文
HP DV9000 965 外接正常,内接不显示
HP DV9000 965 外接正常,内接不显示 求个 图纸。显卡加焊 还是不行、求 高手、
标签: 显卡   阅读全文
宏碁4520独立显卡板外接死机内接不显
宏碁4520独立显卡板外接死机内接不显
宏碁4520独立显卡板外接死机内接不显,此机客户送过来的时候是内显花屏 起小格子的花,花得很厉害根本看不清图像,一时没有时间修就放在那儿了,第二天准备修 ...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
现有一款华硕X80L 接内屏就是灯管亮 外接显示
华硕X80L 客户送来是可以显示的 就是屏闪 就拆开换屏 结果 开机就是灯管亮 外接显示正常 经检查 集成显卡背面有点腐蚀 屏换过
标签: 华硕   显卡   阅读全文
请教CQ40 AMD 集显 外接显示正常 内接不显的问题
请教各位大大 小弟收到一个CQ40 AMD集显外接正常 内接不显 内接是没有任何反应 不是屏暗 是没有任何反应 请教维修思路。似乎应该排除 CPU BIOS吧 然后。应该加焊...
标签: cpu   阅读全文
