华硕笔记本电脑 插电 电流0.19-0.200不开机,无复位信号 不出cpu电压 其他供电正常 处理器旁边的电容磕掉件了 下方这个焊盘不知道原来有没有件 vcc-oc电压低 ...
这种情况,我这边列是直接起手查内存各项供电:VTT_DDR、SMBDATA_DDR、VCC3_SPD、VCC_DDR、SMBCLK_DDR等,结局不出意外,EMMM.电压也全都正常,在测量SMBDATA_...
赶紧断电,等cpu冷了再上电,一测各辅助供电正常,唯独cpu核心电压达到了1.8v!还好没有烧cpu,算是运气好。接下来根据经验啥也不考虑买了一颗主控换上去故障...
换了两个cpu供电芯片 主板报价80元,定IO芯片和CPU供电芯片花掉了40多元,一点问题都没有解决。也拆掉过SD2,但没有用。图16 拆SD2 诸多疑问,甚是头疼,请懂的...
客户送修一台OPS一体机,故障为不开机,通电测试发现CPU没有供电,桥供电也没有,CPU供电芯片是ISL95812,检测发现2脚VR_ON为零,由于没有图纸,只能自己跑线路...
科脑双路X99,上家修了CPU1供电,一开始是好的,能正常点亮,放了几天,现在CPU0没有供电,CPU1正常CPU跑码灯显示FF风扇转,CPU1供电正常发热 卖家说过拆了供电...
3.0主板可以触发点不亮,检查发现偶尔测到内存供电1.2大概一秒钟左右变成零了其它cpu供电也是没有,因为我是新手无图纸之前没修过这种主板,知道的朋友告诉一下...
2305904三天后到货,测量所有时钟供电复位都有,供电波形全部正常,内存 2.5 0.6 1.2 SPD_3.3都正常SMBCLK SMBDATA有波形,BIOS芯片2脚有数据...
cpu供电短路,经检查发现有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电...
cpu供电短路,检查有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电区域...
