查看: 3278|回复: 44
华硕B85-PRO GAMER奇怪的故障现象
发表于 2025-4-8 18:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又碰到一例奇怪的故障,华硕B85_PRO gamer, ,到手时打值还算正常,因为桥供电这个位置只有63 ,因为有些板的桥供电打值都是100左右,所以就没有在意,然后上电测量各供电都正常,发现指示灯挡CPU ,查完CPU供电 CPU复位 ,CPUPG 信号都有,也稳定无异常,刷过BIOS,还是一样, 于是上示波器,发现各波形都有,转了一大圈之后,想起桥供电打值偏低,于是找了块EM供电故障的板测量了一下,来对比, 发现确实偏低了,于是上可调电源烧,当电压调到1V,电流调到1.9A的时候桥有点发热了,于是断电测量,发现彻底短路了, 本想着会不会是其它地方大电流击穿了,做最后一次尝试,把桥周边供电点位都测量了一下ME供电 没短, 1.5V供电也没短,3.3V待机也正常,按照经验,这种情况桥还是有存活的机会,于是做最后的努力,按照点位上面去拆, 不留遗漏的全拆了,结果还是短路,说明桥确实短路了,接下来神奇的事就发生了。主板插好电发现还能触发,测量桥供电1.05V还是正常的。 ,故障还是和之前一样,有复位不跑码, 测量CPU条件也都正常,CPUPWRGD和CPURST也都正常,所以非常奇怪,这后级都短路了,这358还能维护1.05V的稳态电压,不知道是358的能力强还是桥里面有什么猫腻,因为按照以往的经验,桥供电短路,要么保护,要么供电为零,所以把这种奇怪的现像发给各位大神,欢迎大家来讨论一下。
发表于 2025-4-9 09:12:47 | 只看该作者 �
这板一直这样的,你今天才发现?碰到5块以上全一样的问题,只能换桥
短路呀,兄弟,还有电压呀,欧姆定律。  详情 回复 发表于 2025-4-9 14:38
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-9 09:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥受损了,功耗加大,逻辑出错不跑码。供电确正常。
不能用这种解释,因为短路,除了万用表不良,这种用电阻档去量,电阻绝对就是1欧以下,那么要达到1.05V电压,最起码要几安的电流。这么大的电流,不保护,不发热异常,绝对是有其它 原因的。  详情 回复 发表于 2025-4-9 14:42
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-9 14:38:46 | 只看该作者 �
短路呀,兄弟,还有电压呀,欧姆定律。
正常,我搞过一张技嘉z490的主板桥供电1.05v对地为0,还能正常触发但是不跑码,桥待机很烫手,反复搞了几次完全不能触发了  详情 回复 发表于 2025-4-12 18:58
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-9 14:42:52 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-9 22:35:34 | 只看该作者 �
很神奇的故障,用正常逻辑很难解释。
是的,主要是短路,这个电压就很难解释,假设给桥提供供电的是一个电压源,那么这种KVL也只有在理论中存在。  详情 回复 发表于 2025-4-11 15:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-10 17:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还碰到这个板桥1.05只有2欧姆,对地阻值是0还能跑码亮机进bios,也是换桥解决
你还有2欧,我这个连1欧都没有。  详情 回复 发表于 2025-4-11 15:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-15 00:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机都发现桥发热,都不用考虑了,再挣扎也没用了
发表于 2025-4-11 15:50:04 | 只看该作者 �
yuan-1967 发表于 2025-4-10 11:22
我之前也有一片刷了bios偶尔亮机或多次重启可以进系统不稳定,30卖掉了。
能进系统桥可能没有坏。
发表于 2025-4-10 11:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能进系统桥可能没有坏。  详情 回复 发表于 2025-4-11 15:50
发表于 2025-4-10 10:23:38 | 只看该作者 �
数字电路,可能加了电相当于加了个开关,短路变成不短路了
肯定不是这样的,电子电路这个东西是很严谨的,物理现象是由大量的研究数据和科学定律支撑的,欧姆定律,RI=U,当R为零时,U肯定也为零,当R无穷大时,I无穷小,U不变。所以只是好奇,什么样的情况下,桥能支持这么  详情 回复 发表于 2025-4-11 15:54
发表于 2025-4-10 10:42:43 | 只看该作者 �
不上BGA,用风枪能把桥换吗?
可以,得练。  详情 回复 发表于 2025-4-11 15:55
发表于 2025-4-10 11:57:41 | 只看该作者 �
想研究就直接取桥换桥吧
只是讨论现像,换桥的话没有那个水平。  详情 回复 发表于 2025-4-11 15:55
发表于 2025-4-10 13:37:11 | 只看该作者 �
真好  学习了
发表于 2025-4-10 16:39:23 | 只看该作者 �
看到这个板就知道是ME的供电出问题了,我修到如果还是好的 我就放了,要不然肯定出问题,有一半的几率是桥坏,只要电压偏高,好运就不用看是桥坏了
ME是正常的,桥供电短路。  详情 回复 发表于 2025-4-11 15:55
发表于 2025-4-10 22:18:03 | 只看该作者 �
学习学习,看下大佬们是怎么判断故障的
说出你的想法,别怕说错。  详情 回复 发表于 2025-4-11 15:56
发表于 2025-4-11 07:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改过供电,跳过的那个芯片本身不值钱
不是ME,是桥供电,  详情 回复 发表于 2025-4-11 15:57
发表于 2025-4-11 15:45:52 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-4-9 22:35
很神奇的故障,用正常逻辑很难解释。
发表于 2025-4-11 15:46:28 | 只看该作者 �
你还有2欧,我这个连1欧都没有。
发表于 2025-4-11 15:54:48 | 只看该作者 �
肯定不是这样的,电子电路这个东西是很严谨的,物理现象是由大量的研究数据和科学定律支撑的,欧姆定律,RI=U,当R为零时,U肯定也为零,当R无穷大时,I无穷小,U不变。所以只是好奇,什么样的情况下,桥能支持这么大的电流。还能发出各种信号且还不保护。
发表于 2025-4-11 15:55:08 | 只看该作者 �
u1560819 发表于 2025-4-10 10:42
不上BGA,用风枪能把桥换吗?
可以,得练。
