查看: 942|回复: 4
GA-B150M-D3V维修
发表于 2025-5-9 23:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2025年5月9日,时间:23:39维修记录
                           厦门维芯电子
清早出门半夜归,茫茫人海我是谁
碎银几两苦中求,忙忙碌碌几时休
倘若家乡能安身,谁愿他乡汗水流
一生如牛不得闲,闲时已与山共眠
春风若有怜花意,可否许我再少年
忆昔年少无忧日,意气风发志满天
岁月悄把棱角磨,初心渐隐梦难全
待到功成身退日,归卧田园伴月眠
言归正传同行送修一台技嘉主板,故障为:开机风扇转掉电重启就这样来回循环重复。
检查主板各大供电都正常,唯独没有CPU供电,由此判断是CPU无供电导致的掉电重启,以为是BIOS异常导致无CPU供电,先烧录最新版的BIOS故障依旧。
只能老老实实测量CPU外围电路,该主板CPU供电芯片采用ISL95858,先测量芯片供电VCC正常,再测量芯片8PIN开启信号异常,实测电压为0V,跑线路发现此角正常电压为2.977v。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
全旺 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-10 09:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,有图纸就是高手。放出图纸才是关键。
真心想要图纸,就会在论坛里找。  详情 回复 发表于 2025-5-10 10:55
发表于 2025-5-10 09:56:26 | 只看该作者 �
牛B 顶一下,感谢分享
发表于 2025-5-10 10:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真心想要图纸,就会在论坛里找。
发表于 2025-5-10 14:26:48 | 只看该作者 �
我来学习一下,新手小白一枚
