- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-8-2
- 精华
版号:ipc-I1150P04-v2.2,拿到手里面第一件事,故障还原,客户说不开机,emmm...果然是不开机。
,拆开,拿出板子,
,再拿出我斥巨资24块大洋的万用表:
,测量各项基础对地阻值,不负众望,意料之中,没~坐,都正常。上电故障不过内存,不插内存,报警,插第一卡槽报4声,就不报了,插第二卡槽无任何反应。这种情况,我这边列是直接起手查内存各项供电:VTT_DDR、SMBDATA_DDR、VCC3_SPD、VCC_DDR、SMBCLK_DDR等,结局不出意外,EMMM...电压也全都正常,在测量SMBDATA_DDR,SMBCLK_DDR对地阻值,相差不大,正常。
那这种情况下怎么办列,嘿嘿嘿嘿,那就只有3板斧取其二了,换CPU,故障依旧,旱桥,依旧。那就只有找BIOS了。(别问我为啥不直接起手BIOS,因为没有)。
这个工控机箱上,无任何有用信息,主板上也没明确厂家标识,那这种情况下不外乎只剩两种办法,第一种直接问客户,嘿嘿,我直接PASS,别问为什么,因为我还有第二种方法,直接淘宝拍照搜索。那么尴尬的来了,如下图,商家上架的主板跟这个一模一样,但是他标注的是研祥
然后我就没二次确认,舔起个P脸直接去研祥的官网找人要,更尴尬的来了,他官网应该是人机:
,说的也是他家的主板,后头我左等右等都没收到文件,我就只有在舔起个P脸去加官网上的微信好友,结果EMMMMM....尴尬
这种情况下,EMMM。。。。,问题不大,稳住不慌,经过我在三的努力,终于找到了厂家,
,终于找到你,还好没放弃。
后面刷上对方发的BIOS,完美亮机,BIOS在下面,需要自取,完结撒花花!
