当前专题 cpu没有供电
电源管理芯片要满足哪些条件才能正常产生cpu供电
b450i主板,没有cpu供电,芯片是ir35201,检测发现没有开启电压,开启电压修好以后还是不出cpu核心供电,但是有核显供电出来,找了个芯片换上后核心供电出来了,...
标签: cpu   芯片   cpu供电   window   阅读全文
映泰H310MHC2 无CPU供电维修
映泰H310MHC2 无CPU供电维修
修不好的话让客户在买一张 量了下 供电,发现CPU供电没有 CPU供电用的是RT3606B 找来数据手册2209621查第27脚 EN无开启电压 2209624[/...
标签: 无CPU供电   214   cpu   芯片   阅读全文
联想t460s不开机
联想t460s不开机
按开机有反应,指示灯会闪三下,电流大概0.02维持三秒就掉电,检查没cpu供电没内存供电,顺着图纸查下去,就发现u101也就是联想芯片没有发出A_on和B_on信号,...
标签: 不开机   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
华硕Z87主板不触发
华硕Z87主板不触发
主板SABERTOOTH Z87 开机不触发,IO型号为NCT6791D 强制上电CPU没有温度,测量各地供电正常 应该从哪入手啊 ...
标签: 华硕   cpu   不触发   阅读全文
华擎h310 cpu供电rt3607 没有开启
故障 不出cpu供电。查板上所有电压都正常 cpu供电采用RT3607 查en脚为0v。en脚连接 10k电阻的另一端是3.3v。en脚对地阻值500多欧。就是说没有短路的地方 但就是...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕H110m-k不通电维修1.02
华硕H110m-k不通电维修1.02
如题华硕H110m-k不通电维修1.02 测量CPU 12V对地短路。...这个主板不知道为什么没有·可能是由CPU来控制把。有人知道吗?
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
技嘉两块8系列主板的故障
技嘉两块8系列主板的故障
根据检查,内存,桥,CPU都是有供电的,870这个主板内存没有复位1.5V,而880主板是正常的。两个主板都刷了双bios,还是一样的。求问大家是啥问题呢,20和02...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
杂牌B75主板不过内存
杂牌B75主板不过内存
根据CPU插槽判断应该是B75主板。2208205 此主板有时候能亮有时候不能亮机,大概率不能亮机。实际上是不过内存,测量供电时钟复位全部正常。想...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   阅读全文
DELL VOSTRO 3267 3268板号15140-1通电转下停,闪黄灯
3268板号15140-1通电转下停,闪黄灯,不出CPU供电,查vccio瞬间有,查到v_cpu_st_pll没有,看图22080072208008直接拆了短接,修复.
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
L-IQ45无CPU供电
L-IQ45无CPU供电
2207602测量全板除了CPU,别的电压都正常。查看CPU管理芯片。35脚5V正常。1脚EN正常。分控芯片NCP5359.第一个U22,输入电压都正常。测到U24的...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
技嘉B85M-DS3H-A不出CPU供电
测量发现没有CPU供电。2207574 供电芯片是ISL95812.测量发现VR_ON触发时为6V不正常,VR_ON是12V通过DR92和DR100分压得来。测量发现DR92为1K,...
标签: 自动重启   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕B150M-ET/V5不出CPU供电
准备拿出来升级的,结果开机不显示,经查不出CPU供电,在网上也没有找到相应的帖子,没办法自己查了一圈。最后发现是右上角的PQ506不倒相,图省事直接把PQ505干掉...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
华硕P8B75-M LX触发掉电
华硕P8B75-M LX触发掉电
2206602华硕P8B75-M LX触发掉电,经过检测发现是VCCIO供电没有产生。2206601 VCCIO是RT8120H控制MOS管产生的...还好CPU没有坏。
标签: 华硕   cpu   不出供电   cpu供电   阅读全文
IQ1X0MS
IQ1X0MS
联想 TS250 服务器主板 故障:触发 CPU供电 维修:主板各大电感电压正常,Cpu 供电 Ic 启动电压正常 是桥收了 cpu 温度异常没发出,桥电压,good 信号比 cpu ...
标签: cpu   维修   阅读全文
华硕B85M-G PLUS 跑码有复位3秒掉电重启维修
BIOS刷了也依旧,最后想起回头CPU供电的3个上管G极,测到PQ211G极只有1.71V,另外两个有3.4V,这相不正常?测上头的PU121 8脚BST连着的电阻PR180只有11.9V,没...
标签: 自动重启   214   华硕   cpu   阅读全文
关于 bq25700 代换bq2571 CPU 锁频问题
废话不多说直接上图 板号nm-do71 ...原机故障是 没有供电 保隔不导通。
标签: cpu   阅读全文
华硕 B85-PLUS-R2.0 不显示CPU电压正常没复位
证明没复位 再这样情况只能查CPU供电IC的电源好信号有没有发出去,查 PU101 ASP1252MNTXG 的10脚P_VCORE_VROK_10电压1.25V,看电路图直接连到PQ804<是NPN管>B极,...
映泰A68MLP 上机一秒断电
映泰A68MLP 上机一秒断电
CPU没电压不正常,桥电压没有,正常1.1V,VDD没有,正常1.2V。桥电压和VDD由四运放AS324M控制,实际AS324M只用到2路,AS324M的第5脚和第12...
标签: cpu   芯片   cpu供电   文件   阅读全文
研华AIMB-707工控机BIOS
研华AIMB-707工控机BIOS
该机开机反复掉电重启。不出CPU供电,bios应该是好的,809编程器读取的,看论坛没有,在此上传
标签: 编程器读取   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕B75M-A的IO发出PG信号的必要条件
上电保护,上电检测发现总线供电正常无CPU供电,查CPU电源管理芯片发现无EN信号,根据点位图查PQ81开路,导致PQ80的G极高电平,拉低了,EN,更换后故障依旧,...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   芯片   阅读全文
