查看: 1454|回复: 4
映泰A68MLP 上机一秒断电
发表于 2023-5-7 09:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A68MLP Ver7.2
上电一秒断电,
测量内存供电1.5V,正常。CPU没电压不正常,桥电压没有,正常1.1V,VDD没有,正常1.2V。
桥电压和VDD由四运放AS324M控制,实际AS324M只用到2路,AS324M的第5脚和第12脚分别通过2.5V电压以电阻分压产生基准,又受控3.3V上拉和ISL62773A的23脚控制,23脚是PWGOOD脚,只有产生cpu供电后才发出PWGOOD高电平,
测CPU电源管理芯片ISL62773A,
29和30电压5V,35脚电压12V,都正常,9脚EN 为0.3V,不正常, 被拉低,发现相连mos(丝印WCM)损坏,
更换后EN 脚有1.7V,桥电1.1V和VDD1.2V有了,亮机, 备份 Ver7.2 GD25Q64B_20230506_154633.BIN (8 MB, 下载次数: 24)
参与人数 4下载分 +4 +4 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
a32716 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-7 12:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-5-8 09:38:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-5-8 11:19:52 | 只看该作者 �
路过学习经验!!!
发表于 2023-5-8 12:40:31 | 只看该作者 �
感谢同行的分享
