查看: 2492|回复: 20
华硕Z87主板不触发
发表于 2023-6-3 14:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板SABERTOOTH Z87
开机不触发,IO型号为NCT6791D
强制上电CPU没有温度,测量各地供电正常
应该从哪入手啊
发表于 2023-6-3 16:36:17 | 只看该作者 �
super0612 发表于 2023-6-3 14:51
先测待机3.3V没有短路,再测绿线有没有断线,再测I/O开机信号和RSMRST,和RTC电路,
怎么看待机3.3V有没有短路,还有绿线有没有断线呢;开机信号是不是看io某些针脚的高低电平,rtc电路咋看,纯小白
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-5 21:22:00 | 只看该作者 �
维修还是需要一定基础的     建议多去论坛学校   看各位老师的视频和帖子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-3 14:51:41 | 只看该作者 �
怎么看待机3.3V有没有短路,还有绿线有没有断线呢;开机信号是不是看io某些针脚的高低电平,rtc电路咋看,纯小白  详情 回复 发表于 2023-6-3 16:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-3 16:44:49 | 只看该作者 �
共同学习,。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-11 08:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟着迅维的老师学习就一定能搞定
发表于 2023-6-10 17:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议报个迅维远程班。
发表于 2023-6-5 21:41:55 | 只看该作者 �
查待机条件啊
发表于 2023-6-11 15:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机11个条件查一下就可以了
发表于 2023-6-11 22:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给板子放生吧
发表于 2023-6-12 00:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从头学起吧,我们确实没办法告诉你。  不触发的原因在桥待机条件和io上, 快速找到rsmrst和pson可能会轻松点,思路告诉你了,其他的就看你自己了
发表于 2023-6-12 20:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修好了。触发电路就理解的差不多了
发表于 2023-6-13 00:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修还是需要一定基础的
发表于 2023-6-13 08:04:47 | 只看该作者 �
共同学习----
发表于 2023-6-14 01:07:32 | 只看该作者 �
这个一下子说不清,可以先看看各路主供电是否有短路,否则电源保护了也无法触发,再看是否有3.3v待机,如果没有再看看3vsb下是否短路,如果没短路看看是不是分压芯片挂了。如果有3.3v待机再检查ec工作是否正常,另外有些主板不装电池或者电池没电了也不触发
发表于 2023-6-16 07:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉cpu供电,看看触发不?仍然不触发就按不触发来修,查待机条件,条件满足再按时序看看信号有没有正常出来
拔了CPU供电还是不触发,还有这个主板左下角有个待机指示灯,我插上主板供电线后,这个指示灯是亮的,是不是可以认为待机条件是正常的呢?  详情 回复 发表于 2023-6-22 15:45
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2023-6-16 19:12:33 | 只看该作者 �
你查一下主板的开机工作原理,看看几个信号都有没有。
发表于 2023-6-22 15:45:35 | 只看该作者 �
A.国盛电脑 发表于 2023-6-16 07:14
拔掉cpu供电,看看触发不?仍然不触发就按不触发来修,查待机条件,条件满足再按时序看看信号有没有正常出 ...
发表于 2023-6-25 11:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查主板侍机条件!
