查看: 1986|回复: 25
技嘉两块8系列主板的故障
发表于 2023-5-27 15:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉两块8系列故障,一块880G主板,开机直接就20,FRAME IRDY 复位常亮。
另外一张主板870,开机直接跑02,他们两个挺像一对的。
根据检查,内存,桥,CPU都是有供电的,870这个主板内存没有复位1.5V,而880主板是正常的。两个主板都刷了双bios,还是一样的。
求问大家是啥问题呢,20和02是不是桥挂了?
发表于 2023-5-28 13:44:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个主板有点老了
发表于 2023-5-28 00:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,可以看看时序
发表于 2023-5-27 21:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了,可以
发表于 2023-5-27 20:59:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按时序查一下工作条件
发表于 2023-5-27 17:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查复位信号开启条件
发表于 2023-5-28 15:44:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这板子 直接换吧。没价值搞
发表于 2023-5-28 15:50:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
按时序查一下电压
发表于 2023-5-28 19:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丢垃圾桶
发表于 2023-5-28 19:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪加热桥  有惊喜
确认是桥吗?  详情 回复 发表于 2023-5-28 21:22
发表于 2023-5-28 21:22:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我乃小柯 发表于 2023-5-28 19:53
风枪加热桥  有惊喜
确认是桥吗?我之前查论坛他们说NV的主板是因为桥,这个AMD也是吗?
发表于 2023-5-28 22:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
代码是死的,人是活的,查各种供电吧,这两个板,u需要一个2.5v的电压。
都查了 全有。。。。。  发表于 2023-5-28 22:41
发表于 2023-5-28 22:33:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
北桥坏,技嘉主板880系列的通病。
是虚焊了还是直接芯片坏了?  发表于 2023-5-28 22:41
居然是这样。。。  发表于 2023-5-28 22:41
发表于 2023-5-29 08:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电压时钟复位,慢慢查,跟着时序走
发表于 2023-5-29 09:18:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上古主板。。。。。。。。。
发表于 2023-5-29 09:50:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
跟着学习。。。。
发表于 2023-5-29 11:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这板子好老啊!!我也有这样的板子,很久很久以前
发表于 2023-5-29 15:03:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不好意思 绑不上你
发表于 2023-5-29 20:53:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种主板插诊断卡,不跑码。
发表于 2023-5-29 21:13:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
根据代码定义,02是io相关,20是南北桥空焊,AMD 770 780 790 880主板尤其是技嘉的AMD平台主板不建议买,供电设计缩水太厉害,北桥坏的很多。一般技嘉的A平台主板很少有愿意修的。
您真有经验,我02的那块板子已经弄好了,是RTC电路的问题。20的那块也就是发图的那块我不准备搞了,因为我不知道是桥坏了还是虚焊了,坏了就没法弄了。  详情 回复 发表于 2023-5-29 23:23
