自己用的一台华硕X550V型号带独显的笔记本,以前就是用着不开机了,就放一边,后来过了一段时间自己好了,现在又不行了,开机灯亮,但电流只能到0.02A,就再不动...
解决开机亮屏慢问题,最近正在学习主板维修,之前遗留下来的坏主板准备练练手,装上CPU和内存,发现不能亮屏,但是CPU发热,搜索发现,有可能是BIOS坏了,刚好这...
量测主要电压其中桥供电1.04v只有0.6V就是图中5号脚,周围电路无短路请教下是ic坏了还是其他原因,还请各位维修大神解答一下,谢谢。...
本帖最后由 u1492274 于 2023-3-27 11:02 编辑求助,笔记本能开机但无法亮屏,键盘灯亮 貌似除了显示器不亮以外一切正常 鲁大师硬件检测里【显示器信息...
检查各路供电,CPU供电PL202、PL204没有供电,目测PU201的17脚VIN腐蚀接触不良,PR242腐蚀接触不良,清理补焊PU201的17脚、VIN更换PR242解决,亮机。高手忽略
型号:拯救者(R720-15IKBN)版号:Y520-15IKBN(DY512通用)Y520 NM-B191 故障现象:按电源 电源指示灯亮 屏不亮 长按电源键可以关机 诊断:进水引起的短路现象...
新人发帖,有什么做的不对的地方请管理和大佬们多多包涵。长话短说。主板是寨板x79,x79g v1.3,cpu e5 2737v2,内存条是1333 reg ecc内存。...
小米电视2,型号L49M2-AA开机一分钟后背光一亮一灭故障,能进入系统,图像、声音都正常。就是背光有规律地一闪一闪。测试CON3的VLED有104V,但测后面的VLEDL1-4...
本帖最后由 天意wx 于 2023-1-11 20:57 编辑i5 10代 独显 测试bios啊 能亮 报错 可以测试用 21860642186065[attach...
开机后键盘大小写切换,可以切换。插独立显卡也不亮。更换过CPU也一样。http://appatt.chinafix.com/pic/20230105/1672895224643177_355.jpg ...
http://appatt.chinafix.com/pic/20221227/1672150028215436_798.jpg ...拆机查看 主板电容击穿 求大神提供维修思路
LA-8044P开机后电池电池充不进电,之后开机亮屏后掉电是什么故障?那位哥们有图纸和点位图的请上传一份,或者这到是什么故障的也请发个帖子指点一下,小弟万分...
