查看: 2426|回复: 26
惠普H61开机点不亮,维修中...
发表于 2023-4-20 10:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机惠普H61开机点不亮了,之前开机后显示白色指示灯,现在该灯不亮,会点点就自己维修,测量核心电压有,CPU有温度,就是红圈这组没电压,输入12V有,驱动和输出电压为0,不知这组是什么供电,怎么下手
发表于 2023-4-20 14:22:37 | 只看该作者 �
这台机机器,常见故障,电池没电,。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-20 14:19:19 | 只看该作者 �
内存取了看蜂鸣器是否会报警,会报警可能没过内存
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-20 13:12:56 | 只看该作者 �
查供电  时钟  复位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-20 11:44:14 | 只看该作者 �
liubc100 发表于 2023-4-20 11:07
复位呢?跑码了吗? 核显电压这个有点玄,不一定要出电压才能点亮
好的,差点跑偏了去修电压了,还得一步步来,不过我是用显卡的,似乎与核显无关,还是点不亮
按时序查下各个电压及PG信号,看看有没有复位,诊断卡或者小喇叭看看有没有跑码再根据对应的故障查  详情 回复 发表于 2023-4-21 10:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-20 11:07:00 | 只看该作者 �
好的,差点跑偏了去修电压了,还得一步步来,不过我是用显卡的,似乎与核显无关,还是点不亮  详情 回复 发表于 2023-4-20 11:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-20 11:35:45 | 只看该作者 �
按时序一步步查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-23 20:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回头来查看是什么问题,留名
发表于 2023-4-23 11:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序一步步查
发表于 2023-4-23 10:18:56 | 只看该作者 �
感谢分享路过学习了
发表于 2023-4-21 20:40:37 | 只看该作者 �
感谢分享,共同学习,
发表于 2023-4-20 14:34:48 | 只看该作者 �
按时序一步步查
发表于 2023-4-20 14:40:36 | 只看该作者 �
  1. 用手摸了各个芯片,发现USB 3.0的芯片发热不正常,摸个几秒烫手,于是先把这个芯片拆掉,拆掉之后上电点亮。
复制代码
发表于 2023-4-20 17:55:21 | 只看该作者 �
感谢分享  谢谢
发表于 2023-4-20 21:14:11 | 只看该作者 �
红圈是集显供电。正常亮机才测的到。你这个明显缺复位。供电时钟PG信号,好好查查。
发表于 2023-4-20 22:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪家贴牌的
应该不是贴牌的,大师显示是扬天什么的  详情 回复 发表于 2023-4-21 08:59
发表于 2023-4-21 08:59:39 | 只看该作者 �
应该不是贴牌的,大师显示是扬天什么的
发表于 2023-4-21 10:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-23 22:24:43 | 只看该作者 �
查有无复位---拔内存有没有报警,有报警还好修一点。。。
都试过,没有报,复位针有3.3V,目前有异常的是内存槽与ATX口间的两个大贴片电阻烫,没有进展  详情 回复 发表于 2023-4-24 10:15
发表于 2023-4-24 10:15:33 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1210395-1-1.html 参考一下  详情 回复 发表于 2023-4-24 11:55
