ZXCVWtest
查看: 3217|回复: 19
[维修资料]
拯救者(R720-15IKBN)进水小修(开机灯亮不上电)
发表于 2023-3-17 14:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:拯救者(R720-15IKBN)版号:Y520-15IKBN(DY512通用)Y520  NM-B191
故障现象:按电源  电源指示灯亮 屏不亮 长按电源键可以关机
诊断:进水引起的短路现象,初步判断3V5V供电及EC基本正常。
报价拆机:
清洗主板后发现CPU供电的几 个电容腐蚀比较严重,其他电路还好,烤板一小时后上电测试,电流从0.02.变化到0.025就不动了,实测电路发现3V5V均正常,桥供电1V也出来,内存,CPU,显卡,供电没出,仔细观察发现VQ12旁边电阻RV60有一只脚有腐蚀,从电路看是二次供电开关电路,换好电阻,上电电流一路到0.9屏亮起,维修结束。
感谢坛友提供的图纸
点击链接开始使用https://www.chinafix.com/thread-1201661-1-1.html
参与人数 4下载分 +15 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
鲁鹏维修 + 3
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-17 14:31:56 | 只看该作者 �
LENOVO R720-15IKBN   NM-B191 图纸
(出处: 迅维网)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-21 07:54:58 | 只看该作者 �
这是进的啥呀,怎么那么多的
咖啡,最后键盘居然正常,不过应该用不久了  详情 回复 发表于 2023-3-21 14:59
发表于 2023-3-20 19:03:24 | 只看该作者 �
进水机器腐蚀的件就需要细心测
发表于 2023-3-20 16:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2023-3-17 22:30:30 | 只看该作者 �
灌水
参与人数 1下载分 -6 -5 收起 理由
极致科技 -6 -5 确实是!
发表于 2023-3-17 15:15:23 | 只看该作者 �
供电部份没进水,还是万幸
发表于 2023-3-17 14:43:13 | 只看该作者 �
进水很严重啊 技术很棒
发表于 2023-3-18 18:26:14 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2023-3-20 19:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2023-3-21 08:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!学习了
发表于 2023-3-21 10:07:53 | 只看该作者 �
进水的机器修的是耐心和仔细!
发表于 2023-3-21 10:08:16 | 只看该作者 �
进水的机器修的是耐心和仔细!
发表于 2023-3-21 11:05:18 | 只看该作者 �
进水机考验师傅的水平和耐心
发表于 2023-3-21 14:59:46 | 只看该作者 �
dfhjksss 发表于 2023-3-21 07:54
这是进的啥呀,怎么那么多的
发表于 2023-3-22 09:16:01 | 只看该作者 �
都这个样子了,能修好,高手
发表于 2023-3-22 14:40:25 | 只看该作者 �
进水很严重啊 技术很棒
发表于 2023-3-23 13:43:36 | 只看该作者 �
没看懂QV12是干啥用的
发表于 2023-10-14 11:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜学习了
发表于 2024-1-8 08:22:29 | 只看该作者 �
应该是大修,还小修
