联想C325 开机键亮 风扇转 就是不亮屏 三个BiOS都刷了 故障依旧 求助大神帮忙 http://appatt.chinafix.com/pic/20240401/1711967184997524354.jpg...
华硕b85m-g plus 开机掉电供电时钟复位都出来了。BIOS刷过后亮机,有图有真相实际测量EC的19脚 无电压。测量所有EC 工作条件1。EC供电...
sans-serif]海尔LU70C51开机一会儿黑屏背光不亮,广告过后就黑屏背光不亮,用灯珠测试仪测试灯条亮有图像可以正常操作。测灯条供电电压不稳89到106之间变化。...
开机指示灯闪黄不亮机维修”一文因没有图纸描述有多处错误,现针对图纸纠正。 插上电源发现发现能触发但是无显示 切指示灯闪...
按开机键电流上到0.2A左右立马回落到0.65A定住不动,开机键跟键盘esc键指示灯常亮 除了cpu供电没出,其余供电都正常,bios刷了2个涛声依旧,AMD的U,是U的问题吗?...
开机大小写灯亮键盘灯亮,能听见开机进系统声音,但是屏幕不显示必须强制关机,然后再开一次就都正常,系统里面我已更新最新BIOS 还是一样,内存重接,屏幕重插...
本帖最后由 VX5dW9Qc 于 2024-1-20 01:27 编辑故障描述:短接开机针脚风扇正常转一直黑屏再次短接开机针关不了机 此时再短接复针脚过了一会可以正常...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
572G开机不亮,风扇转了又停,停了又自动开,一直循环,从哪里找起?一开始是3V电池没电,开机就关了,换电池后,变成一直开、关循环。新手不知道那里查起.
今天碰到一块开机正常,各种电压都有,接个键盘来尝试,键盘灯是亮的,大小写可以切换,说明已经进入了系统,但是显示器毫无反应不亮屏。可以初步判断是VGA电路...
