查看: 686|回复: 2
联想小新能开机,屏不亮。板号是330-kbl
发表于 2024-4-2 15:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的一台小新客户拿过来的时候一看大短。一看这不是秒杀吗。发财电容扣掉,接个键盘灯亮了,直接装机。完了屏不亮,换个屏还是不亮。屏接口上面一顿乱测发现背光开启和亮度调节没有,短路的地方就在CPU旁边估计Cpu挂了。搞了半天不甘心板子又拆出来一顿乱测。最后发现桥的EDP模块供电没有。打开图纸一看R1092没了。不知道是人为搞的,还是自己掉的,随便找个电阻接上,接上屏开机屏亮了。:lol
发表于 2024-4-2 16:21:17 | 只看该作者 �
怎么感觉是你自己干电容的时候把电阻弄掉的
短路电容在正面,这个电阻在背面的  详情 回复 发表于 2024-4-2 17:53
发表于 2024-4-2 17:53:19 | 只看该作者 �
短路电容在正面,这个电阻在背面的
