答:重摔的看有没有虚焊的,重点看充电电路,5v在正不正常。1985764 [url=https://www.chinafix.com/shouji/...1985765
机械革命深海泰坦x1 GI5KN4A MB REV 1.2 8M 开机秒开亮机机 械革命深海泰坦x1 GI5KN4A MB REV 1.2 8M 开机秒开亮机 有图有真相,RAR内有三种BIOS,有迅维下载的...
科学院XXX 的研究光束的机器,拆机看看吧就,如图屏供电的三极管烧坏啦,直连也不行,看来屏有问题,拆屏看看,供电的电容短了,去掉,也不行,怀疑电感也坏...换上试一下,OK
这个机器是集成显卡的主板,看来不是桥就是BIOS问题,用热风枪加热一下桥,试机还是不亮,下载BIOS刷机,点亮OK!附主板板号,亮机图片,和BIOS。
本帖最后由 lizp120506 于 2020-6-23 23:37 编辑掉电后重启马上又掉电,量电压只有CPU供电没有 在QN16量CPU供电开启电压只有1.6V左右跳,换三极管后3.3...
华硕VX50V开机屏幕不亮 也关不了机器。查了好久。ITE附近的470排阻有两根线路腐蚀了果断飞线接好,能开能关 就是屏幕不显示 外接键盘LED灯也不亮。怀疑内存坏了...
顾客说,原来屏幕有两条线但一直可以用,后来有次开机就不显示了,但发现屏幕不断的秒闪,后查发现不亮的时候,屏EN电压3.3跳变。但有时候开机又可以显示,但也进...
1971773触发就掉电,触发瞬间各大电压都出来了 论坛下了个BIOS,刷了一样 用镊子强开,触发开关偶尔能亮 最后查到QS16更换后不掉电了...
上电亮机,这个帖子只是提醒同行们,有时校验报错是不能开机的,看了下这个主板没有图纸,我拍了高清图,便于同行修机方便。把亮机图与BIOS也发出来
外星人 LA-C912P 用原装240W源开机不亮屏求助 用其它电源转接或者其它低功率的电源能正常开机亮屏 然后把检测电源的PS_ID信号断开用原装电源能正常开机有没有...
开机亮机进系统后不定时短路,短路的同时能听到电感吱吱声,cpu的两相供电,电感,上下管,供电芯片都非常烫手,现在定了芯片和cpu,不知道各位大佬有没有类似...
5423,现象是开机屏不亮,先报价客户同意维修,以为是BIOS问题,刷了BIOS可以亮机,以为好了,但是装上电池再开一样现象,又拆了机子只接可调 电源又能亮,因为这电脑是...
