ZXCVWtest
查看: 4408|回复: 31
神州炫龙DA0TWSMB6E0,开机亮机进系统后不定时短路
发表于 2020-5-30 20:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机亮机进系统后不定时短路,短路的同时能听到电感吱吱声,cpu的两相供电,电感,上下管,供电芯片都非常烫手,现在定了芯片和cpu,不知道各位大佬有没有类似维修经验,亮机后不定时大短,但又能正常重启~~
发表于 2020-6-1 01:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病的。还买cpu,把cpu这边的双mos管换了就行了。cpu和供电芯片都没问题的,双管坏了。一个个白拆来试机。一个都能开机的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-1 05:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈脚测量要注意,别搞坏后级
请问怎么样测量反馈才不容易导致输出功率异常烧坏后级  详情 回复 发表于 2020-6-1 16:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 23:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电管换了就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 20:48:55 | 只看该作者 �
这个机子修很多了,把CPU管全换就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 18:58:51 | 只看该作者 �
你有示波器看下 所有电感电压都出了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 18:49:02 | 只看该作者 �
CPU供电芯片是不是5V供电?是的话要换掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 13:34:12 | 只看该作者 �
谢谢,已经买了复合管子,到货后换上看看,不过今天早上开机测cpu供电反馈的时候突然掉电,就再也不上电了,测量是5V变3V,额,两个通病一个板子上同时出现了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 09:00:50 | 只看该作者 �
CPU供电复合管通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 08:55:22 | 只看该作者 �
先把CPU供电的复合管换了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-30 21:53:27 | 只看该作者 �
保护隔离正常吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-30 21:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就不是cpu供电的问题,主要看下电池这块
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 06:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu的供电这边非常烫,不过你倒是提醒了我,我今天再看看19v这边正不正常
发表于 2020-5-31 08:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换管子就可以了通病
发表于 2020-6-1 00:33:32 | 只看该作者 �
换CPU复合管 有可能CPU坏
发表于 2020-6-1 01:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病  不一定
发表于 2020-6-1 01:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电芯片 +MOS管全换问题应该解决了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
19#
发表于 2020-6-1 05:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-1 08:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电复合管问题
