查看: 2487|回复: 6
华硕VX50V开机屏幕不亮也关不
发表于 2020-6-19 22:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕VX50V开机屏幕不亮 也关不了机器。查了好久。ITE附近的470排阻有两根线路腐蚀了果断飞线接好,能开能关 就是屏幕不显示 外接键盘LED灯也不亮。怀疑内存坏了
拆下内置内存 改了电阻 可以亮机了,然后测试了一下午稳定
发表于 2020-6-19 22:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改了电阻后插了一根内存
发表于 2020-6-19 22:35:05 | 只看该作者 �
内置内存损坏 好像修改BIOS就行
也有这个bin没刷  详情 回复 发表于 2020-6-19 22:51
发表于 2020-6-19 22:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-06-19 22:35
内置内存损坏 好像修改BIOS就行
也有这个bin没刷
发表于 2020-6-20 22:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛,持续关注楼主希望多发些帖子
发表于 2020-6-21 08:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,有详细改的方法
发表于 2020-6-23 12:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近都比较忙。各种故障的机器都有
