ZXCVWtest
当前专题: 开机亮一下
电脑开机会变成浅红色,显示器刚亮
电脑开机会变成浅红色,显示器刚亮
电脑开机会变成浅红色,显示器刚亮屏是正常的,进到系统就会变成红色。大佬救命,是集显的 ...
标签: 电脑   阅读全文
联想小新 v4000 开机不亮
联想小新 v4000 开机不亮
板号是LA-C282P Rev 1.0 开机电流裸板到520毫安,内存供电1.38v 显卡供电0.9v,程序刷过,没有刷程序前显卡没有供电 刷完是0.9v,那个大神知道我是哪儿出了问题...
标签: 显卡   阅读全文
蓝宝石 显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不...
蓝宝石 显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转,不亮,有没有大师给指点一下维修思路,没有发现短路的地方 卡很新没有修过 有没有什么通病...
标签: 222   阅读全文
iPhone12手机进水烘干后能开机亮苹果,进系统就黑屏,...
iPhone12手机进水烘干后能开机亮苹果,进系统就黑屏,是不是屏幕的问题?答:换屏测试。2135293 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
DELL LA-B441P XPS P54G 开机长鸣一声,求一个亮机...
DELL LA-B441P XPS P54G 开机长鸣一声,求一个亮机BIOS:handshake
标签: BIOS   阅读全文
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机加电流表开机定90毫安不...
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机加电流表开机定90毫安不动,是哪里的问题?答:充电亮红灯不开机,这是通病,换上盖就可以。2130783手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
华硕bios X556UV 亲测有效,开机秒亮!
亲测有效,开机秒亮!2130256楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 130   阅读全文
宏基s7 板号12223-1开机电流0.5A,点不亮维修。
宏基s7 板号12223-1开机电流0.5A,不亮机。首先测量各个电感的电压,测量3.3V和5V的时候,发现5V 正常,3.3V不正常,有4.9V。后面的供电当然就都不...
标签: 222   阅读全文
戴尔 15r-5537 板号LA-9981P 开机点不亮,电流0.45A,...
开机点不亮,电流0.45A,报警四声通病维修。千万先不要刷BIOS。一开始也以为是BIOS问题,论坛里下了几个刷了都不行。只好下载图纸检查各路电压,最后检查...
标签: 刷BIOS   阅读全文
升腾 c-7900s ISP_20220219读 机器故障灯开机亮 很暗 ...
升腾 c-7900s ISP_20220219读 机器故障灯开机亮 很暗 改的LED ISP读出的BIOS[/...
标签: BIOS   阅读全文
戴尔5421开机不亮机通病
戴尔5421开机不亮机通病
戴尔5421,独立显卡,板号为12204-1,开机电流一直是0.8A,定在那个电流没有动,拆内存出来电流也是一样,直接刷bios就可以亮机。
标签: 刷BIOS   阅读全文
6730B开机不亮屏
6730B开机不亮屏
有那位老师见过,惠普6730B刚开机时候电流有1.3A左右,等一会电流掉8.4A左右,开机屏幕不亮,外接显示器也不亮,BISO也刷过。
标签: 惠普   阅读全文
华为荣耀9X开机亮LOGO无灯光,电阻短接完,还有什么...
华为荣耀9X开机亮LOGO无灯光,电阻短接完,还有什么通病?答:华为荣耀9X开机亮LOGO无灯光,先排除外配,无背光检查背光工作条件是否正常。2125726[/...
标签: 无背光   手机   阅读全文
技嘉GA-H81M-DS2 版本号忘记了,开机不亮
拆机发现EC腐蚀得厉害,清洁加焊OK2125210
标签: window   阅读全文
开机花屏,不卡B2,诊断卡显示亮机代码
开机花屏,不卡B2,诊断卡显示亮机代码
接下来怎么修?我个人分析是供电没问题,怀疑核心或者显存问题,但是显卡花得进不去mats,那我接下来怎么办呢?核显扫独显的显存嘛?
标签: 显卡   阅读全文
工业触控平板显示器 开机亮一会就灭 求高手指点一下
工业触控平板显示器 开机亮一会就灭 高压板没事,最开始液晶驱动芯片烫手,驱动芯片换了以后 可以开机 不到1分钟 亮灭亮灭 循环 手摸圈里的管子 就是图中红色圈...
标签: 芯片   微信   阅读全文
开机亮度会自动调低向你们请教下
开机亮度会自动调低向你们请教下
最近电脑换了个屏成这样了,开机后输入密码进度条到一半跳黑屏,等bar亮起调显示亮度是最低的可以调上来显示正常。'(2123122 进度条到这闪屏...
标签: 闪屏   阅读全文
iPhone 6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯...
6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯是亮的,一般哪里问题?答:换屏后检查显示供电显示座子对地值。2122916 ...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
LG 47LM7600-CA 开机屏亮几秒钟就灭了,图像声音正常...
LG47LM7600-CA 开机图像声音都正常,几秒钟后背光灯灭,测得LED+电压灯亮时为78伏,灯灭后是59伏,这种情况是灯的问题还是电源板的问题呢?断开屏灯供电线电压也...
标签: 求助   阅读全文
e480 开机键闪三下一直亮
e480 开机键闪三下一直亮
e480 显卡供电rt3662少了个补线焊接好后 开机键闪三下一直亮 测 显卡cpu 供电无 type-c 接口看不到电流 尴尬.
标签: cpu   阅读全文
