查看: 4043|回复: 16
[显卡维修]
蓝宝石 显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转 ,不亮
发表于 2022-3-31 12:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石 显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转 ,不亮,有没有大师给指点一下维修思路 ,没有发现短路的地方 卡很新没有修过  有没有什么通病
发表于 2022-4-5 10:42:52 | 只看该作者 �
后面怎样弄好的?
稳压芯片坏了 少一个5V的输出 给GPU的  详情 回复 发表于 2022-4-6 16:35
发表于 2022-4-5 08:22:55 | 只看该作者 �
把坏件 贴出来,参考一下
发表于 2022-4-5 08:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有任何的学习意义,既不拍摄掉件的地方,也不拍摄维修的过程,上传的意义何在?
发表于 2022-4-5 08:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能拍个照吗?我这卡掉了个件6个脚的不知道型号!
发表于 2022-4-5 07:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下12V供电接口处的保险会有惊喜的
发表于 2022-4-2 14:00:04 | 只看该作者 �
小白 还是学习的路上
发表于 2022-4-2 10:29:55 | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2022-4-1 19:33
如果是小白,就不要折腾了
修了半天 查资料  搞定了 烧了个小件
发表于 2022-4-2 10:28:48 | 只看该作者 �
ganshengfu 发表于 2022-4-1 23:12
核心有可能挂B,回收
显卡已修好  烧了个小件
发表于 2022-4-1 19:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是小白,就不要折腾了
修了半天 查资料 搞定了 烧了个小件  详情 回复 发表于 2022-4-2 10:29
发表于 2022-4-1 23:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心有可能挂B,回收
显卡已修好 烧了个小件  详情 回复 发表于 2022-4-2 10:28
发表于 2022-4-6 16:35:03 | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2022-4-5 10:42
后面怎样弄好的?
发表于 2022-4-6 16:47:30 | 只看该作者 �
肯定是缺电压,既然弄好了就应该截图分享一下是什么坏了呀
忘记拍了 着急给客户了  详情 回复 发表于 2022-4-6 21:57
发表于 2022-4-6 21:06:55 | 只看该作者 �
修好用了多久
一直用没事  详情 回复 发表于 2022-4-6 21:57
发表于 2022-4-6 21:57:21 | 只看该作者 �
一直用没事
发表于 2022-4-6 21:57:49 | 只看该作者 �
忘记拍了 着急给客户了
发表于 2022-4-12 16:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个风扇试试
