查看: 2628|回复: 14
[笔记本电脑]
宏基s7 板号12223-1开机电流0.5A,点不亮维修。
发表于 2022-2-23 18:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基s7 板号12223-1开机电流0.5A,不亮机。首先测量各个电感的电压,测量3.3V和5V的时候,发现5V 正常,3.3V不正常,有4.9V。后面的供电当然就都不正常了。这是一个[color=red !important]TPS51275芯片pwm芯片。下载电路图。过程分析和测试了好久,直接说结果吧,也算自己做个笔记,下次碰到PWM电路输出电压不对,直接奔主题。4脚的VFB2是电压检测端,当然不能直接用万用表测量。根据电路图,有个两个分压电阻,阻值大小决定pwm输出电压。拆下一个个测量,发现6.8K的PR4111正常,10K的PR4118只有4K多,料板上拆一个更换,开机OK了。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-24 15:12:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了。
发表于 2022-2-24 15:10:20 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2022-2-23 20:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,分压检测电阻坏了,更换后3.3V正常了。
发表于 2022-2-23 19:51:47 | 只看该作者 �
可能后端短路了
不是,分压检测电阻坏了,更换后3.3V正常了。  详情 回复 发表于 2022-2-23 20:06
发表于 2022-2-28 12:53:19 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2022-2-28 17:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个电阻坏的概率很小
发表于 2022-3-1 00:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不能用万能表直接测
发表于 2022-3-1 10:39:18 | 只看该作者 �
路过学习了  电阻变质
发表于 2022-3-1 12:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2022-3-1 14:27:26 | 只看该作者 �
加分了感谢分享,下次遇到试试看。
发表于 2022-3-1 16:06:34 | 只看该作者 �
挺细心的,反馈不对,现在都不太喜欢测小细节
发表于 2022-3-1 21:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2022-3-3 15:10:18 | 只看该作者 �
电阻变质了吗
发表于 2022-3-4 17:43:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
