希望高手给点指导,不胜感激. ...郁闷的是修之前没注意到不插电池能不能开机,而且机子拿来时没有适配器的,只是客户说修之前都是正常充电正常使用的.
但插上充电器,不能充电,卸下电池,不能开机。充电器及接口正常,明显是充电器部分电路的问题。找到图纸,按线路排查,发现是PR9断路,如下图: 629187...
vpcea27ec不装电池,不插充电器一段时间后能正常开机,差不多像是放电一样,但关机后再开就没显示,屏有背光,此时按ctrl+alt+del这三个键能重启电脑,但重启后...
联想x200,单用AC能正常,单用电池不开机,电池和AC都接上,无法开机,版号:MOCHA-1 MB;拆机发现U4烧了,换完后故障依旧,换过BD4176KVT-1-GP故障一样。等开机...
本帖最后由 boyi4466 于 2013-5-28 15:01 编辑华硕K42JZ 开机风扇狂转 电池不能开机不能充电 插电源一直怎么用都没问题 bios已经刷过了...
618184实际测量ACIN 1.6V。DCIN 19V。ACOK 5V 刷过BIOS ...电池能开机,电源无待机。保隔Q6002 19V只能过去5V 初学者,请大家给给思路。感谢
板号:LA-3271P 故障:用电源能开机、电池也能充电,单用电池开不了机!单用电池,待机3V 5V 电压有,按开关无反应。第一次修这种故障,没头绪,各位兄弟,支点...
联想G450独显,电池不能开机,电池和适配器一起不能开机,适配器能开机 我查到电池开机时Q28 1脚无电压,2脚3.2V 去掉Q28 1脚上有12V电压,2脚有3.2V.Q28没坏,...
SONY VPCX139LC超薄本,用适配器可以正常开机,插上电池就无法开机了,也无充电电流 插上电池接适配器测3.3V 5V都有,开关信号也有,单用电池无电压 插上电池测...
如题,联想20003电池不能开机也不能充电,单独用适配器可以开机,都正常,但是单独插电池,指示灯亮30秒左右,又灭了(电池是换新的),插上电池再插上可凋电源...
