查看: 2270|回复: 17
宏基4730用电池可以开机,用电源不能开机
发表于 2013-4-28 17:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器用电池能开机,吧电池拔了就不能触发了,待机电流0.01,按下开机键变0.00,待机001是3V,5V正常,更换充电芯片故障依旧,望大家指点,谢谢
发表于 2013-4-28 18:20:01 | 只看该作者 �
楼主看看这个机器有没有大电容啊。
发表于 2013-4-28 19:29:02 | 只看该作者 �
这应该是保护隔离有问题,楼主这块板是仁宝代工吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-28 22:38
发表于 2013-4-28 22:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-28 22:54:23 | 只看该作者 �
不知道是哪家代工的
发表于 2013-4-28 22:59:02 | 只看该作者 �
装上电池开机量下他的工作条件,在用电源看看他那里不对就查那块
发表于 2013-4-29 12:12:27 | 只看该作者 �
望各位给点思路,指点下
发表于 2013-4-29 13:42:47 | 只看该作者 �
查哪些工作条件呢
发表于 2013-4-29 14:18:49 | 只看该作者 �
15eb7d7d 发表于 2013-4-29 13:42
查哪些工作条件呢
充电电路 查EC发出信号了没
发表于 2013-4-29 14:49:28 | 只看该作者 �
没有人遇到这个问题
发表于 2013-4-29 15:01:56 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-4-28 18:20
楼主看看这个机器有没有大电容啊。
没有大电容的,然后怎么个思路呢,有3v,5v待机
发表于 2013-4-29 15:05:21 | 只看该作者 �
电源保护隔离那块,比较简单,仔细点就行了
发表于 2013-4-29 21:05:52 | 只看该作者 �
版号是什么,告诉我,我来帮你看看
发表于 2013-4-29 21:18:32 | 只看该作者 �
说不定是充放电电路的问题。
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-5-27 17:03:45 | 只看该作者 �
保护隔离部分,或者就是切换电路故障!
发表于 2013-5-27 18:01:52 | 只看该作者 �
是不是识别电路出问题了额 默认电池
发表于 2013-5-27 18:32:40 | 只看该作者 �
用适配器待机的时候有3 5V吗???没有的话你这就应该是保护隔离没过!!!查保护隔离!!
发表于 2013-5-27 20:31:52 | 只看该作者 �
应该是仁宝的主板。LA-什么,是吧。是预检测电路出问题了,应该是。例如,系统供电这一块,主要查公共端这边有没有轻微短路,肯定是短路了。
