查看: 2982|回复: 10
新手请教联想F41M,充电器不能开机,电池可以开,飞线问题。
发表于 2013-6-16 14:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41M,965集成主板,用电池可以开机,一切正常。但插上充电器,不能充电,卸下电池,不能开机。充电器及接口正常,明显是充电器部分电路的问题。
找到图纸,按线路排查,发现是PR9断路,如下图:
此处应该走的是夹层暗线,请问大神们,最好的办法是否飞线,如果飞线对线材有什么要求,飞到哪里合适?
新手小白,敬请各位大大指教。
发表于 2013-6-16 14:35:15 | 只看该作者 �
找个10k电阻换上不得了?
发表于 2013-6-16 14:52:06 | 只看该作者 �
从PR10的 VIN那一端接过去就行的  线的话最好是专用的漆包线  没有的话 台式机IDE的排线用其中一股就行
发表于 2013-6-16 15:07:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 15:51:00 | 只看该作者 �
P这个机子的充电芯片容易坏,请注意
发表于 2013-6-16 15:55:11 | 只看该作者 �
PR9 这里有19V吗?
发表于 2013-6-16 15:58:10 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-16 14:52
你可以直接从VIN 保护隔离公共电压端飞线到PD3这个电压保护二极管负极看下去掉 PR9这个电压检测电阻
PR9应该不可去的,它给ACIN提供上拉,如果VIN不能上拉,那ACIN还是个低电平啊,EC还是不能检测到适配器,单用适配器还是不开机啊。。。
发表于 2013-6-17 17:42:45 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-16 19:22
这个VIN是保护隔离公共端电压吗
VIN插上适配器就产生了,给ACIN 提供上拉,PR9是不能拆的,我个人这么认为
发表于 2013-6-17 19:15:00 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-17 17:46
那VIN就是适配器的主供电电压 吗 这个可以用飞线法 断开PR9这个电阻 来解决吗
我想应该这么飞。
发表于 2013-6-17 19:26:09 | 只看该作者 �
diandian36521 发表于 2013-6-17 19:15
我想应该这么飞。
相互学习,如果说的不对,指出。
发表于 2013-6-17 20:23:57 | 只看该作者 �
冰之火焰 发表于 2013-6-16 15:07
电阻没坏,电阻的 VIN端和主电路不通。
哦哦,好吧
