查看: 3802|回复: 9
接电池不能开机的维修过程
发表于 2013-4-8 10:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
           电池不充电,上电池不开机的维修过程
故障描述:装电池不开机,不装电池能正常使用
拆机量电池接口对地阻值,正常!量这几脚的去处,没断线,PQ505的逻辑关系也正常。接电池接和外接电源,在线量电池接口各脚电压,1 脚0V,2脚2V,3/4/5/都是3。3V,7脚0。36V。7脚电压这么低,说明根本没有充电,也说明电池电压过低。2脚电压2V, 感觉低了,没有数据做对比,只是感觉而已,BATT——TEMP,这是电池温度检测脚,由3。3VA上拉。把PL511断开,通电开机正常了,所以是2脚电压低引起的不开机。7脚电压是0。36V,正常应该为11V左右,说明电池过放或者电池坏了。没有电池做对比测试,把电池接可调14V,大电流2A,处于快充状态,4分钟后调到11。8V,电流0。9A,慢充。两个充电过程中,可以看到充电电流越来越小。最后打到11。2V,涓流充20分钟。整个模拟笔记本充电过程。拔掉可调,测量电池电压11V多了,接回PL511接到主板上,电池也插上主板,接上可调电源,再次测量,2脚电压
2.21V,7脚14。3V。量充电管也在工作了。主板充电指示灯红灯也在一闪一闪的了,开机,正常亮机了。测试20分钟,量2脚电压到了3。3V了。2脚估计不但有电池温度检测功能,也有电池电压检测功能,高于2。2V 就认为电池正常。
参与人数 7下载分 +72 收起 理由
wazliao + 10 神马都是浮云
sulin + 20 很给力!
ydage + 10 很给力!
东北一家人 + 10 赞一个!
zuiaicongge + 2 赞一个!
照葫芦画瓢 + 10 赞一个!
lovezps + 10 很给力!
发表于 2013-4-8 10:49:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
老温在迅维学的这么扎实啊,充放电这一块也学的这么好?主要是电池出问题了是吗?你电池是怎么充电的啊?用可调接充电脚强制充电的吗?
是的,用镊子插进去电池的接口中,相当于把电池正负极引出来了,接可调电源直接充。快充电压高于电池标准电压2V,看充电电流大小,自己感觉行就OK,我也是摸索中搞的,方法不知道是不是正确对待,我们共同探讨!  详情 回复 发表于 2013-4-8 11:23
发表于 2013-4-8 11:23:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-4-8 11:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
大家都是迅维的学员,幸会
发表于 2013-4-8 11:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在很多平板也是同样修好的
发表于 2013-4-8 11:51:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
模拟充电是的电池口的两个系统管理总线不用吗?可否和我具体说说呢 ?
发表于 2013-4-8 12:43:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个倒是看到你第一个这样干的
发表于 2013-4-8 19:55:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看懂是怎么修好的1111111
发表于 2013-4-8 21:20:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样盲目的给电池充电会不会造成电池有爆炸的危险啊,
发表于 2013-4-9 13:47:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么说电池过放了.重新激活,充电就OK了?
