当前专题 电池不能开机
用适配器能开机,单独用电池不能开机,充放电正常?
这是一款七喜KW40的机器,用适配器能开机,单独用电池不能开机,充放电正常,待机3V,5V也都出来了,就是不发?求各位大神帮帮忙,没图纸啊!
标签: 图纸   阅读全文
联想 B470 不装电池不能开机
联想 B470 不装电池不能开机
联想 B470 不装电池只接电源不能开机,装电池能开机,但是充不进电,是什么问题?
标签: 充不进电   阅读全文
电池能开机,接电源就不能开机
电池能开机,接电源就不能开机
这是为什么呢
标签: 电池   阅读全文
CQ42用电池能开机,用适配器不能开机?
今天接了一台HP CQ42的笔记本电脑,用电池可以开机,单独用适配器不...我用可调电源看了,用电源的时候静态正常,3V,5V都出来了,就是不能触发。求各位大神帮帮忙。
IBMT410I接适配器在加电池不开机拿下电池就能开机
IBMT410I接适配器在加电池不开机拿下电池能开机,郁闷中大婶给点思路~
标签: 不开机   阅读全文
联想G430时开机,时不开机,单用电池一定不能开机
这一台是故障是单用电池不触发,用充电器有时可以触发,有时按开关无反映。可以充电,用电池跟电源如果触发了去掉电源电池也可以正常使用。如果是你,会感觉哪里...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP CQ43,电池不能开机,适配器可以
电池不开机,开机进系统,电池原来没电,但是电池可以充电,把适配器拨掉,用电池,也正常运行。但是电池有电时,关机,只用电池开机,就没反应。是保护隔离有...
标签: 不开机   阅读全文
SL410K 电池不能开机
SL410K 电池不能开机
不能电池开机,适配器开机后可以检测到电池100%但是显示用交流电,还有充电指示灯是橙色的一直再闪,拆机后接电池和适配器充电电感有10V电压,过几秒后就为OV...
标签: 充电   阅读全文
笔记本用电池不能开机 怎么测试
笔记本用电池不能开机 怎么测试
笔记本用电池不能开机 用电源可以开机 怎么测试是电池的问题还是笔记本主板的问题 没有新的电池替换 求大大讲解
惠普CQ40用电池能开机 单用适配器开不了机
今天接到一个HP CQ40 单用电池能开机 单用适配器开了机 上稳压电源有待机电流 但是触发 适配器插口处电源灯也亮 上网搜看大家都说刷BIOS 就刷了 ...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想G460电池可以开机,电源不能开机
联想G460电池可以开机,电源不能开机
故障是这样的,接电源跟电池开机的时候,只显示电池在放电,不能充电,用电源开机的话就开不...我强制拉过去19V,也是不能开机,不知道什么问题,有没有高手指导下
标签: 开不了机   阅读全文
华硕F83VF单插适配器不开机,上电池能开机,但不充电,...
希望高手给点指导,不胜感激. ...郁闷的是修之前没注意到不插电池不能开机,而且机子拿来时没有适配器的,只是客户说修之前都是正常充电正常使用的.
标签: 华硕   阅读全文
新手请教联想F41M,充电器不能开机,电池可以开,飞线...
但插上充电器,不能充电,卸下电池不能开机。充电器及接口正常,明显是充电器部分电路的问题。找到图纸,按线路排查,发现是PR9断路,如下图: 629187...
标签: 130   阅读全文
三星300e4a用电池能开机电源不开机电源是好的
电池能开机电源不开机电源是好的
标签: 不开机   阅读全文
sony vpcea27ec不装电池,不插充电器一段时间后能正常...
vpcea27ec不装电池插充电器一段时间后正常开机,差不多像是放电一样,但关机后再开就没显示,屏有背光,此时按ctrl+alt+del这三个键重启电脑,但重启后...
标签: cpu   阅读全文
联想x200,单用AC能正常,单用电池不开机,电池和AC都...
联想x200,单用AC正常,单用电池不开机,电池和AC都接上,无法开机,版号:MOCHA-1 MB;拆机发现U4烧了,换完后故障依旧,换过BD4176KVT-1-GP故障一样。等开机...
标签: 不开机   阅读全文
华硕K42JZ 开机风扇狂转、电池不能开机不能充电
本帖最后由 boyi4466 于 2013-5-28 15:01 编辑华硕K42JZ 开机风扇狂转 电池不能开机不能充电 插电源一直怎么用都没问题 bios已经刷过了...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本用电池能开机,用适配器不能开机
笔记本用电池能开机,用适配器不能开机
正在充电,笔记本摔了下,现在用电池能开机,但是用电源适配器不能开机也不能充电
l630 i3独显 电池能开机电源保隔过不去
618184实际测量ACIN 1.6V。DCIN 19V。ACOK 5V 刷过BIOS ...电池能开机,电源无待机。保隔Q6002 19V只能过去5V 初学者,请大家给给思路。感谢
标签: 130   阅读全文
宏基4730用电池可以开机,用电源不能开机
机器用电池能开机,吧电池拔了就不能触发了,待机电流0.01,按下开机键变0.00,待机001是3V,5V正常,更换充电芯片故障依旧,望大家指点,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
