查看: 4076|回复: 9
CQ42用电池能开机,用适配器不能开机?
发表于 2013-9-1 18:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台HP CQ42的笔记本电脑,用电池可以开机,单独用适配器不可以开机,但是拔掉电池适配器也可以继续供电,就是单独用适配器就不触发了。也可以充电的哦!求助啊。。。。。我用可调电源看了,用电源的时候静态正常,3V,5V都出来了,就是不能触发。求各位大神帮帮忙。。。。
发表于 2013-9-1 19:07:02 | 只看该作者 �
这就是典型的隔离保护电路出 了问题·。
发表于 2013-9-1 19:11:17 | 只看该作者 �
隔离保护有问题。。。先找个原装的HP适配器试试。。。免的走弯路。。。
发表于 2013-9-1 19:14:58 | 只看该作者 �
用电池什么都正常,那你说说还有什么可以怀疑的?  详情 回复 发表于 2013-9-1 19:20
发表于 2013-9-1 19:20:13 | 只看该作者 �
昕宇航 发表于 2013-9-1 19:14
问题是用适配器3V,5V已经出来了,怎么可能还会是隔离保护的问题啊!
发表于 2013-9-1 19:20:39 | 只看该作者 �
按照不触发的故障来修 不过先换个适配器试试!
发表于 2013-9-1 21:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是帧测出问题
发表于 2013-9-2 08:26:22 | 只看该作者 �
换个原装电源试一下。
发表于 2013-9-2 08:30:50 | 只看该作者 �
不是保护隔离问题,就是非原装适配器
发表于 2013-9-2 09:05:33 | 只看该作者 �
赞同楼上的,试试吧
