查看: 2446|回复: 13
电池能开机,接电源就不能开机
发表于 2013-9-5 22:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头像被屏蔽
发表于 2013-9-5 22:54:49 | 只看该作者 �
重点 检查下 保护隔离电路 有些机器 充放电 芯片损坏 也会造成插 适配器不开机的
发表于 2013-9-5 23:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 23:30:51 | 只看该作者 �
重点查保护隔离电路,下一份图纸,从电池进口查,一直查到充放电电路!!!
发表于 2013-9-5 23:34:28 | 只看该作者 �
只能慢慢查图纸
发表于 2013-9-6 00:56:39 | 只看该作者 �
今天一台华硕k42d amd的同样问题,插适配器关机状态不开机但能充电,单电池能开机,开完机插适配器休眠。问题是ac_in_oc#这个信号断线了。纠结了半天,测这个信号在mos管一端正常,忘了测ec那端了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-6 07:37:04 | 只看该作者 �
466657233 发表于 2013-9-5 23:28
保护隔离电路
,从哪查起
下载 图纸过来 就行了呀 一般从 适配 器主供电 口查起到 保护隔离电压 公共端 最后 查公共电压端到充放电电路之间的线路 或 充电 管理IC工作条件就行
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-6 07:39:49 | 只看该作者 �
ttggtg 发表于 2013-9-6 00:56
今天一台华硕k42d amd的同样问题,插适配器关机状态不开机但能充电,单电池能开机,开完机插适配器休眠。问 ...
AC IN  OC#这个 信号 也是 EC发出的 吗
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-6 07:42:15 | 只看该作者 �
说错了是 充电管理 发出的吗
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-6 07:42:43 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-6 07:42
说错了是 充电管理 发出的吗
充电 管理芯片到EC的吗
发表于 2013-9-6 11:57:33 | 只看该作者 �
如果有大电容就直接先把大电容换了吧
发表于 2013-9-6 18:09:22 | 只看该作者 �
人品问题!换个人修一下就好了!
发表于 2013-9-7 01:59:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-7 09:27:46 | 只看该作者 �
