当前专题: 3.3V短路
V星845主板3.3V 短路
V星845主板3.3V 短路
今天收到一块V星MS-6566 845主板 3.3短路打USB阻值300左右 南桥旁边有2个贴片电容短路 北桥芯片上有3个电容阻值60左右 其他200左右 此板有IO83627HF-AW MS-5 请...
标签: 芯片   阅读全文
磐正AM2主板1.8V和3.3V短路
磐正AM2主板1.8V和3.3V短路
明1.8V内存主供电和3.3V之间短路了。这两个管名字叫7M5身边没有这种管子,到其 他料板上的RTC电路上找了2个二极管装上去试试。上电后在假负载上测到内存119脚和 ...
标签: cpu   阅读全文
一主板3.3V对地短路
一主板3.3V对地短路
本人新手 今天接一块板3.3V对地短路,是否要把声卡,BIOS等都吹下来再测来判断南桥有没有挂?还有VDDQ对地短路,INTEL芯片组,就是南北桥有问题,但USB的数据线...
标签: 芯片   阅读全文
电源座3.3V阻值为004短路怎么修?
电源座3.3V阻值为004短路怎么修?
一块方正915GV的主板,电源座3.3V阻值为004,能开机但点不亮,CPU供电1。4V复位1。2V,内存2。5V,南北桥供电也正常,PCIA14脚和1117中间脚阻值正常,网卡芯片和...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
联想GA-8I848ML主板3.3V对地短路
联想GA-8I848ML主板3.3V对地短路。PCI A14阻值正常。南桥升温快。拆网卡-南桥 北桥-声卡-I/O-FWH-防伪芯片都无果。3.3V对地10.就差 拆时钟了。
标签: 芯片   阅读全文
台冠主板3.3V短路
台冠主板3.3V短路
今天修到一块台冠主板橙线3.3V短路。待机时南桥巨热。3.3V相关的电路中也找了,也没找出问题,IO 时钟芯片,声卡,网卡,相关的MOS管等都没有问题(都取下来量过...
标签: 芯片   阅读全文
T42 无3.3V和5V 3.3对地短路
接了个T42 插上电源0.01 后来测3.3V直接对地了。5V没有短路 但也没电压出来 换了1631问题依旧 周边元器件也没问题。也换过TB62501 请问有谁遇到过这样的问题啊。
标签: 电源   阅读全文
3.3v、5VSB对地短路
3.3v、5VSB对地短路
经检测3.3v、5VSB对地短路。初步,怀疑打雷,把网卡打坏了,但用手触摸并无发烫。由于在保内,不敢把网卡焊下。望老师指点检测思路!谢谢!
标签: 技嘉   阅读全文
GA-P35-S3G 跑c1,可是橙3.3V也短路,找不到哪里短路
GA-P35-S3跑c1,内存供电用打阻止卡量的时候电压是正常的,电源接口橙3.3V对地数值是15,插上内存后量内存供电下降到1.2V,这样能不能确定是内存供电的3.3V短路,...
标签: 电源   阅读全文
精英P4VXASD2 主板,3.3V短路
一块精英P4VXASD2 V1.1A主板,接上电源后全板无异常发热,PCI A14有3.3V,加电后即自动断电。测量电源座,发现3.3V对地二极体值为0,其他正常。在南桥附近测到7...
标签: 主板   阅读全文
3.3 和5V同时对地短路,假负载数据线和地址线也短
最近郁闷了,连续碰到两块810的板子,都是3.3V 5V 同时对地短路,并且上假负载,假负载的数据线和地址线也基本上都对地短路,这怎么修。拆了很多,也是不行。
阅读全文
3.3V短路
3.3V短路
电源接口3.3V短路,那里最容易坏?桥有可能不?
标签: 电源   阅读全文
DFI钻石nF3 250 二修扳子3.3V短路
我按步骤走:"查3.3V经过的元件:桥,IO,BIOS,网卡,时钟IC,电容"pci A14脚不短路,40欧姆.单桥 去掉了I/O;BIOS,网卡,还是短路.,时钟估计集成在桥里了 CPU8个供电...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
怎么测主板CPU供电3.3V 12V短路
看了一下资料 对这方面不是很了解。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
一块硕泰克(SLK8AN2E-GR)主板,3.3V短路
故障现象为不开机,我查了下ATX电源插座,其中1、2、11、脚的3.3V短路了(对地为0欧姆)。因为,刚开始学没有什么思路,所以,想请大伙帮帮忙,我该如何下手?先...
标签: 不开机   阅读全文
怎么回事一焊上it8510e 3.3v电压就短路
神舟m131的3.3v电压有短路,焊下it8510后不短路了,买一块新的焊上还是短路,奇怪了
阅读全文
电源3.3V和5V短路。
电源3.3V和5V短路。
电源3.3V和5V短路,请教一下维修思路。
标签: 维修   阅读全文
3.3v短路,是否无法跑线路了?
3.3v短路,是否无法跑线路了?
一华硕462集成主板,自动上电不跑码,可关机,关机后短接开机排针可上电,不跑码。CPU供电正常,时钟复位好像不正常 3.3V短路 求思路
标签: 自动上电   阅读全文
SB3.3V短路
SB3.3V短路
板子不开机。测3.3V只有0.78V稳压管发烫。拆了南桥和网卡。换了稳压管还是一样。是什么问题?
标签: 不开机   阅读全文
系统供电5V和3.3V变成6V和4V正常吗,是不是短路了哦
系统供电5V和3.3V变成6V和4V正常吗,是不是短路了哦,机器是方正佳和H200的 通电系统供电为6V和4V,开机电流到0.23就不走了,请高手指点。
阅读全文
