查看: 2085|回复: 4
精英P4VXASD2 主板,3.3V短路
发表于 2009-7-21 23:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一块精英P4VXASD2 V1.1A主板,接上电源后全板无异常发热,PCI A14有3.3V,加电后即自动断电。
测量电源座,发现3.3V对地二极体值为0,其他正常。
在南桥附近测到7个小电容对地短路,北桥附近也有几个小电容对地短路。
对板上的MOS管逐个测量,发现内存和南桥之间的一个45N03管子的D、S极对地二极体值为0,
将该管拆下后测量:
1 管子是好的,
2 板上的D、S极对地二极体值仍为0
3 接上电源后全板无异常发热,PCI A14有3.3V
4 加电后,不会自动断电,但极短时间内就南桥巨烫,北桥不烫
是否可确定南桥已牺牲,或南北桥均已牺牲?
如南、北桥处于幸存状态,后面该如何检修?
发表于 2009-7-21 23:30:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
补充:
5 拆下45N03后,测量电源座,3.3V对地二极体值仍为0(不过已经不会自动断电了哦)
发表于 2009-7-21 23:41:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ
南桥挂了
发表于 2009-7-22 00:14:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
“在南桥附近测到7个小电容对地短路,北桥附近也有几个小电容对地短路。”如果测量的没错的话,应该是俩桥都挂了。南桥烫北桥没温度,因为从时序上讲,南桥比比桥早上电,南桥短路造成北桥工作条件不满足,北桥没工作所以南桥烫北桥不热。另一方面也可能是北桥彻底挂掉了,所以不热了。一家之言,慎重考虑
发表于 2009-7-23 22:23:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
装上45N03,吹掉南桥,不再短路,可确定南桥挂!
