查看: 5317|回复: 10
系统供电5V和3.3V变成6V和4V正常吗,是不是短路了哦
发表于 2009-3-5 11:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
系统供电5V和3.3V变成6V和4V正常吗,是不是短路了哦,机器是方正佳和H200的
通电系统供电为6V和4V,开机电流到0.23就不走了,请高手指点。。。
发表于 2009-3-5 12:40:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
自己看看,是否有用
发表于 2009-3-5 12:54:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没电源电路,所以建议你最好查查电源模块周边的电阻电容是否有失效,才导致输出过高
发表于 2009-3-5 12:54:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然算是不正常的
发表于 2009-3-5 20:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查下反馈电阻,一般是电阻的问题 好好的量下 应该能解决
发表于 2009-3-5 22:31:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也怀疑你的表是不是没电了?
发表于 2009-3-6 20:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
肯定是表的问题,
发表于 2009-3-6 22:25:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道楼主找到原因了吗
我觉得与芯片反馈角相连的元件可能有问题
发表于 2009-3-7 19:32:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
万用表电池没电了,测量偏差就大了
发表于 2009-3-7 21:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意 你的万用表没电了。。换个电池再测吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-3-13 16:04:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
╭══来了,╭══╮
╭╯ΘΘ ║
╰⊙═⊙╯。oо○-俺马上去看看,等等我哦○oо。
