查看: 1811|回复: 2
GA-P35 -S3G 跑c1,可是橙3.3V也短路,找不到哪里短路
发表于 2009-7-27 22:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-P35-S3跑c1,内存供电用打阻止卡量的时候电压是正常的,电源接口橙3.3V对地数值是15,插上内存后量内存供电下降到1.2V,这样能不能确定是内存供电的3.3V短路,或者是说就是这个内存供电的3.3V短路,可是内存供电线路上的元器件短路的我都拆了,这个供电是不是也给北桥供电,这样的话就是说北桥内短路是吧,可是今天我遇到的板好像都要和南北桥有关系啦,搞到最后连我也不相信我自己的判断能力啦,各位给点思路来啊,今天好几块板没修好啊!
头像被屏蔽
发表于 2009-7-28 00:14:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
3.3V短路一般多为BGA挂了.你能拆的都拆了还是短路的话,基本就肯定是比南桥等等之类的BGA挂了.
发表于 2009-7-28 11:49:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可是橙3.3V也短路,找不到哪里短路,没短路了,你可以直接测橙线是否有3.3V,短路的话是开不了,而且是大问题提,查上内存下降1.2V可能共电管不良引起
