查看: 4972|回复: 13
电源3.3V和5V短路。
发表于 2009-3-23 16:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电源3.3V和5V短路,请教一下维修思路。
发表于 2009-3-23 17:11:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是同时短路吗??
发表于 2009-3-23 17:17:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
恩,测量,同时短路的。
发表于 2009-3-23 17:23:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
请指教一下思路啊。高手。
发表于 2009-3-23 17:24:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这两路负载电阻都很小,别误认为是短路了。
发表于 2009-3-23 17:58:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
市面上大多数电源3.3v是通过5v转化过来的。检查5v转3.3v的mosfet
发表于 2009-3-23 18:23:46 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
同意楼上BZ的观点`大部份电源3.3V是经由5V转换出来的``检查5V接入的MOSFET
发表于 2009-3-23 18:40:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对的,这两路对地电阻本身就是很小的,不要误判断,
如果两路都短路,那就是那个整流管坏了  它们是共用一个整流管的
发表于 2009-3-23 19:18:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可是蜂鸣档的确已经响了啊。不是短路?
虽然已对比过几个好的电源,电阻是比较小,24左右吧,但是不响的。
这个而且是连绿线都没有5VSB的。
发表于 2009-3-23 19:38:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把负载电阻开路后再看蜂鸣响不响,以免走弯路。
问题很可能就在辅助电源。
发表于 2009-3-23 20:22:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
辅助电源,哪些属于易坏元件呢?
发表于 2009-3-23 21:16:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
绿线没电压,紫线有没有电压呢?
故障点在辅助电源。
发表于 2009-3-24 13:32:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
紫线也是没有5V电压。
发表于 2009-3-25 00:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查5v转3.3v的mosfet吧!
