查看: 2134|回复: 5
一块硕泰克(SLK8AN2E-GR )主板,3.3V短路
发表于 2009-5-1 12:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是刚刚开始学习主板维修正好手头上级块 SL K8AN2E-GR 主板 故障现象为不开机,我查了下ATX电源插座,其中1、2、11、脚的3.3V短路了(对地为0欧姆)。
因为,刚开始学没有什么思路,所以,想请大伙帮帮忙,我该如何下手???? 先谢谢你们了。
发表于 2009-5-1 17:58:23 | 只看该作者 �
南桥和I/O的可能短路
发表于 2009-5-1 19:13:25 | 只看该作者 �
吹掉网卡后测 PCI A14脚阻值·~  测LM1117中间脚的阻止也行 ·~
对地说明桥挂了 ·
发表于 2009-5-3 10:36:26 | 只看该作者 �
拆网卡芯片,下掉I/O,取下BIOS,反正跟3。3有关的东东都去掉看看还短路不,最后就是把桥拿掉,呵呵
发表于 2009-5-3 18:23:19 | 只看该作者 �
先检查1117中间脚,短路就换桥,
发表于 2009-5-3 20:10:52 | 只看该作者 �
网卡的可能性大,先把网卡干掉
