和5VSB但用的是VCC电压这样待机他就不产生3.3伏,考虑了下不行改下试试,把电阻R998改到R999然后焊了一根线到D22插电自动上电,看码已经正常接显示器亮了。
技嘉GA-H61-S3-R20主板win7休眠后掉电不触发,必须要拔掉电源等4~5秒后在插上才可以启动电源,请问要从哪里入手?附上技嘉GA-H61-S3-R20主板电路图和位置图...
上可调电压通电 触发到0.42就不动了 连cpu都没过 这个主板cpu上的电容通病 电容腐蚀 拆掉风扇一看没有腐蚀的痕迹 排除了这个通病 量了量各大电感都有电压 修到...
1555538触摸板键盘摄像头屏线什么的屏轴全给,68块包邮 主板南桥显卡全部原封透明胶没动,没进过水,有待机不触发 QM57+NVS3100M显卡 卖料
华硕X42J主板不触发电流跑1.3不显示,看到网上有说显卡的问题有说是BIOS的问题。果断的先从简单的搞起,刷完后电流直接1.6 1.8不亮机。看来是比较悲剧的这次应该...
技嘉H87 B85 主板 求图纸和位置图啊.测量下IT8728IO 116脚 RSMRST 0V 这个电压是IO有供电后输出 还是按开关后输出?IO的 106 PWRBTSW 开关到IO3.3V 有跳变,103 ...
各位师傅好:我的宏基H61H2-Am插电自动上电,诊断卡不跑码,查了供电居然还正常,诊断卡3V 5V都亮灯,我就把1620 CPU拆下来内存拆下来,打值红5V 300多 把ATX...
还是接同行送来GA-A55M-DS2 主板 故障 小弟测试不触 发 短接绿线可正常跑码亮机 转手给我 修过这种故障很多问题都是电源绿线PSON和IO之间断线 1540262[/...
华硕:Z87-K 故障:触发掉电,再次触发故障一样 分析:测量瞬间各个电压,除CPU电压不出,其他电压正常 结果:CPU EN 信号未开启,换相对应三极管OK
一块客户换下来的13年的华擎B75 pro3主板,不触发,趁着没事,修一下,上图1533147 先测开机排针,有电压2.65,再测1117,也只2.65,也就是3...
苹果A1465,客户拿过来时,不触发,插适配器充电器灯也不亮,没反应,给客户说主板问题,要拆机检测,大体报价,客户同意后,拆开后盖子,一般维修先观察外观...
